Несколько вопросов по BI-QUAD антеннам
Эта тема закрыта.
    Ребята привет! Сильно не пинайте, в построении антенн пока новичок, увлекаюсь больше радиотехникой: SAT-ресиверы, сотовые телефоны, компьютеры... Вообщем всем... Так вот:
    Напилил из текстолита квадрат 13х13 см, прилепил к центру коннектор специальный. Перелопатил форум, нашел несколько методик построение этих антенн и все чем-то отличаются... То расстояние не 15 а 13мм то стороны квадратов 31 и 36 то сечение не 2.5 а 4 мм\кв...
    Вообщем сделал 2 рефлектора с размером внешних сторон квадратов 31 и 34мм...
    Подскажите пожалуйста какой лучше взять рефлектор, и какое расстояние до отражателя выдержать... Заранее спасибо, позже выложу фотки.
    поиск по форуму еще работает
    еще не успел вопросы придумать, но тему уже можно создавать !
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...hlight=bi-Quad
      А вопросы - то где?
        1http://ra9mgk.narod.ru/projekt/bikvad/index.html
        1http://local.com.ua/wi-fi/antenna2/go/2/
        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3447
        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2546
        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4973
        Я их тебе и сам кучу найти могу, и поиском пользоваться умею... Ты подскажи лучше что мне прилепить на 13х13 квадрат... 31 или 36 мм между краями, и на каком расстоянии... К сведению: Оба рефлектора изготовленны из меди диаметром 2мм или сечением 2.5мм/кв Кому как удобнее будет.
          Сторона квадрата 31 от центров провода. Расстояние до рефлектора 12мм.
            "Я их тебе и сам кучу найти могу, и поиском пользоваться умею... Ты подскажи лучше что мне прилепить на 13х13 квадрат... 31 или 36 мм между краями, и на каком расстоянии... К сведению: Оба рефлектора изготовленны из меди диаметром 2мм или сечением 2.5мм/кв Кому как удобнее будет."
            Umkalab, 130*130 мм это рефлектор,а зигзагообразный провод это полотно(излучатель) антенны.Если Вы примените размер 31мм ,то получите 50 Ом -входное сопротивление,если 36, то ближе к 75 Омам.Максимум усиления такой антенны(ок. 7 дБ) ,Вы получите при длинне стороны 45 мм, но входной импеданс повысится до150/200 Ом - нужно будет применять симметрирующе-согласующий трансформатор.Кстати, на форуме почти все антенны выполнены некорректно, в части отсутствия симметрирующего устройства.
              Уважаемый Со-Модератор, не могли бы Вы пожертвовать данными о размерах рефлектора, сторон квадратов полотна, и расстоянием между ними...
              Вот и возникло столько вопросов...
                110х110
                Все, ЗАКРЫТО.
