ВВ: tst start 14 : Data for SWR - как этими данными пользоваться?
    Многоуважаемый ALL,
    Подскажите кто знает, как пользоваться данными отработки команды tst start 14 ? Как вычислить или хотябы оценить КСВ в фидере на основе этих данных?
    К примеру, у меня результаты такие:
    WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
    SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 19
    Исходя из чего программа выбирает 20 dbm мощность для подачи в линию?
    Что такое MeassureTxADC : 19 ? Как применить это число к расчету КСВ?
    Или хотя-бы знать 19- это хорошо или плохо? Лучше меньше или больше?
    сам я задавался этими вопросами, но ответа пока не нашел... хотя не очень сильно искал)))
    интуитивно. чем ближе цифра к 20 тем лучше, хотя...
    Последний раз редактировалось mcWit; 10.10.2007, 06:08.
      Тогда может быть поделимся в этой ветке ответами точки на эту команду, соберем и проанализируем статистику?
        нету счас под рукой никакова девайса, вроде ТД, а то можно былоб сопоставить эти цифири с реальным КСВ.
          MeasureTxADC я перевожу как "Результат измерения напряжения и его последующего конвертирования в АЦП ( из аналога в цифру) тракта передатчика" ИМХО
          В какой точке измеряется это напряжение и по какому алгоритму конвертируется - вот в чем вопрос ! Если 19 - мощность отраженной волны - то это плохо, а если это - уровень в дб отраженной волны относительно падающей - тогда это хорошо....
          Где-то на каком-то форуме вообще встречал информацию, что какую антенну не подключай - результат - один и тот же - - типа ни фига оно там не меряет....
            нада самому пробовать.
            сомневаюсь что 19 это мощность отраженки, этож тогда как оно вообще работает? измерения ведь с рабочего тракта?
              ...измерения ведь с рабочего тракта?
              Ну да... щас другую антенну подключу-посмотрю что будет..
              Результат такой:
              Биквадрат#1 (копия того что на крыше в качестве облучателя тарелки) + 1м RG6U:
              SWR -> ProbePower: 18 dBm, MeassureTxADC : 0
              Биквадрат#2 (еще одна копия того что на крыше) + 1м RG6U:
              Родной полуволновой вертикальный штырь (в резинке):
              при подключении рабочей антенны обратно пару раз увидел MeassureTxADC : 18 , потом стало опять 19
              Ничего не понимаю.... антенны одинаковые... кабель и разъемы одинаковые... длина кабеля на КСВ не влияет.... почему такие результаты? ИМХО эти результаты связаны с тем, есть лок или нет: прошивка ВВ если не видит зарегистрированной станции, даже отвергает команду find bss
              Последний раз редактировалось J.Forfun; 09.10.2007, 23:33.
                для статистики
                глидеть надо на рабочем линке...
                Код:
                 SWR -> ProbePower: 20 dBm,  MeassureTxADC : 29
                24-1800 и 20см кабеля рг58а\у
                с бастеровой панелью в раене 18... и шумов на ней кажит на 6-8дб больше...
                  Вот ссылка по сабжу на наге... Чего то не вставляется в тексте.... присоединяю вложением
                    эта команда меряет выходную мощность есть несколько точек с вылетевшими усилками (5510) на них показания команды 40-50 на живых точках 14-22. в общем чем эти показания ниже тем больше мощность передачи
