влияние температуры на wi-fi
    Всех с наступающим!!!
    Короткий вопрос. После того как настали морозы (скорее всего из-за них) Уровень сигнала снизился на порядок, а у некоторых вообще не хочет подключаться, хотя точку доступа видит.
    В чем может быть причина? Что делать?
    не хотелось бы лесть и снимать антенну...
    СРОЧНО, спасибо всем кто откликнется...
    (местность: равнина, поселок-пригород; сектор: частные дома
    Что имею: Asus WL-500G Premium V2 (с прошивкой dd-wrt), антенна tp-link TL-ANT2412D, кабель TRENDNet TEW-L208
    на принимающей стороне(все) Tp-link TL-WN422G)
    Странно, у меня всегда в морозы уровни сигналов лучшие. Ничего не сделаешь - снимай, осматривай.
      1. ТД
      2. Питальник ТД
      3. Антенно-фидерный тракт
      RK3DDK :)
        1. ТД
        2. Питальник ТД
        отбрасывается
        .менял на dir-320 (ни чего не изменилось на пару % хуже)
        .питается от бесперебойника с розеткай
        хотя может быть в настройках ТД надо что нибудь поменять.
        играл с мощностью, в итоге остановился - на default
        Последний раз редактировалось dzuller; 27.12.2010, 16:46.
          Сообщение от dzuller Посмотреть сообщение
          После того как настали морозы Уровень сигнала снизился на порядок
          У меня наоборот подымается до 100 попугаев (2100, не ВВ, по акове) в обычных условиях 80- 85. И связано это с тем что в мороз влажность воздуха намного ниже. Правда в моём случае это не есть гуд (100%), так как скорость линка падает - помехи тоже лучше ловятся, мать их ...
            2. Питальник ТД
            отбрасывается
            Я имел ввиду БП от ТД, который в ИБП торчит.
            RK3DDK :)
              В морозы всегда уровень сигнала увеличивается,даже на спутниковых антеннах.Проверено.
                Сообщение от sergej-krivochenko Посмотреть сообщение
                Пдтверждаю.
                  Возможно у Вас на антенне образовался лёд, когда было потепление... Просто сам с этим сталкивался: сначала бурный снегопад, а после него потепление и снова заморозки. И от этой чудо-погоды на антенне ледяная корочка образовывалась (правда уровень сигнала упал всего лишь на 2 dB).
                    На этих усб свистках приделаны внешние антенны ?
