Мир всем пользователям форума!
Походу разработки сетки возник еще один вопрос. Модель расположения наших домов примерно такая:
Дом, под номером 1 - это я, 2 и 4 это те, кто должны подсоединиться к точке доступа, а красные штучки - это типа тарелки-облучатели с биквадратами, в принципе, не обязательно тарелки.
Дом номер 3 - преграда между 1 и 4, поэтому я решил поднять всенаправленную антену как можно выше (это сияющий блик).
Так вот вопрос:
Нужно ли будет ребятам из домов 2 и 4 поднять антенны на ту же высоту, что и моя всенаправленная антенна?
Это ли называется диаграммой направленности? То есть я не понимаю, как будет распространять волны омни антенна, строго по своей оси горизонтально или нет?
Допустим, я подхожу на метров 15-20 к установленной на высоту где-то 10 метров омни антенне - будет ли, допустим, мой ноут ловить сигнал от этой антенны?
В сложные формулы по теории волн я не вникаю, поэтому хотелось бы увидеть всё наглядно, может даже кто нарисует как на самом деле распространяет сигнал та или иная антенна (омни, направленная, яга)
Благодарю!
Так вот вопрос:
Благодарю!
