Прошу совета по созданию сети
    Добрый день! :drinks:
    Необходим совет знатоков сети!
    Как правильно собрать и настроить домашнюю сеть?
    Имеется 2 компа в разных комнатах (и второстепенное + кпк + будет бук).
    Есть у обоих встроенные сетевые карты + карты wi-fi, есть точка доступа + хаб.
    Необходима домашняя сеть на wi-fi (пока к сожалению в мечтах :to_becom: ) хочется обмен файлами между данными компами и возможность выхода в интернет.
    Читал ...много..пробывал пошагово по книжке к точке доступа настраивать не получается :search: одно появляется другое пропадает.
    Нет обмена файлами между компами. Интернет не раздаётся по компам даже если точка доступа получает от сервера провайдера свой IP.
    Доступ в локалку у нас настроен таким образом что заранее на сервере прописан один физический адрес абонента\сетевой карты (или несколько но выходить можно только по одной) сервер присваевает IP + время аренды каждый раз, но IP всегда один и тот же :download:
    На днях подключат ещё одну локальную сеть на РРоЕ. Голову уже взорвал как всё это сконектить :bad:
    P\S. Подскажите пожалуйста что куда надо "втыкать" и что и как настроить, .....может железа нехватает?
      провод тыркаешь в дырку на кампутере нажимаешь кнопки и все должно работать, я так делаю и у меня работает
        Да отличный мануал для настройки сети.А я то думал раньше почему у меня не получалось,наверно не в ту дырку тыкал
          Спасибо! Самое главное: просто и понятно.
            как спросил так и ответил.
            читаем правила как нужно задавать вопросы
              для начала давай по хабу, он скольки портовый и с вафлей?
                Да признаю что может, неправильно задал вопрос, но хочется получить всё и сразу, поэтому и хочется задать вопрос обо всём :)
                Хаб\свитч (d-link) = 5 портов + точка доступа (t-link) wi-fi + 2 компа в них по адаптеру wi-fi в каждом, есть ещё кпк (htc) + планируется ноут.
                Имеется 2 локалки разных провайдеров.
                Хочется обьединить всё в одну сеть (домашнюю) чтобы можно было доки\файлы из одного компа таскать в другой + планируется домашний сетевой диск ftp, + чтобы на всех компах был интернет.
                Возможно ли такое вообще?
                У нас в своё время на работе было в принципе всё тоже только без вайфая, приходишь на работу втыкаешь бук на любом удобном рабочем месте и ты в сети, видишь все принтеры и компы + интернет.
                  А пока я завяз ... настрою одно пропадает другое...
                  На данный момент освоил следующее: к интернету с помощью одной сети подключил компы по вайфаю, запоролил через wep (бльше не могу осилить)и ограничил по маку, но нет связи между компами хоть убей.
                  Работает следующим образом модем получает ip и прописывается по сети через пороли сам, потом присваивает ip компу\компам подключающихся к точке доступа и раздаёт инет. Пробывал делать чтобы ip выписывала точка доступа тогда пропадает инет, но и так компы не видят друг друга.
                  Читаю эксперементирую но пока вот все успехи :)
                    Вот почитал свежей инфы только что, и поколдовав в настройках адаптера на первом компьютере наконец смог увидеть в сетевом окружении оба компа и даже на втором все открытые папки первого и смог перетащить несколько файлов и отправить в печать текстовый документ ..ура..
                    Но на первом не могу увидеть окрытые папки по прежнему...видимо придётся колдовать и с адаптером второго компа ...плохо что не на русском было бы проще.
                    Вопрос как дабавить в сеть к примеру HDD c LAN выходом (организация домашнего fttp сервера) тупо просто воткнуть в хаб и открыть в свойствах? Кто такие вещи пробывал прописывать в сети?
                      в настройках nas прописать правильный адрес и рабочую группу, указать расшареные папки и дать им права доступа
                        Приветствую мастеров! А можно ещё пару вопросов с одной локалкой я вроде совладал- интернет есть на всех компах одновременно, но у меня ещё одна локалка она привязана по МАКу и имеет хоть и постоянный ИП но его сервер присваевает каждый раз заново, я хочу поднять в воздух вайфай и эту локалку, и как я понял из разных источников мне нужна точка доступа с функцией дословно..."Трансляция сетевых IP-адресов Cone NAT"...
                        Правильно ли я понял? И вопрос как сопреч 2 вайфай сети? Нужно будет держать включенным два ярлыка разных сетей чтобы они были обе включенными или ещё както решается эта проблема или проблемы нет?
                          Привет труженикам сетей. Помогите плиз чайнику. Имеем домашнюю сеть в доме (пока 5 компов с перспективой) но вопрос - у меня роутер DIR-320 перешитый под шаринг и я никак не могу заставить его раздать инет на комп чтобы шара и инет одновременно были. Как автономное устройство роутер работает если прописать в нем выделенные IP DNS а как комп прикрутить - ума не хватает . Чайник просит помощи
