Помогите советом плиз
Эта тема закрыта.
    Доброго времени суток!
    Интересует такого плана вопрос..
    Есть гостинница 4 этажа, в сумме около 50 номеров. Из оборудования имеется только всенаправленная антенна Yagi 18db,роутер Dir 320,и усилитель на 2W. Антенну планируем поставить на крыше, а все остальное будет на чердаке.
    Подскажите знающие люди, если антенна будет на крыше, то будет ли доходить сигнал с первого этажа по четвертый? Или что посоветуете?
    Спасибо!
    Доброй ночи. Антенна у вас такая:
    http://www.sparklan.com/downloadData...php?data_id=90
      Сообщение от kazar01 Посмотреть сообщение
      Нет. другая. Вот http://i024.radikal.ru/1101/35/2312733b3126.jpg
        Антенка, конечно, интересная :-) Она у вас хоть не для 824-896 МГц/890-960 Мгц/1800 Мгц/1900 МГц диапазона??
        Хотя есть вроде что-то подобное и для 2,4 Ггц...
        ну и если верить тому, что о ней пишут - антенна направленная, диаграмма направленности: 18 градусов по горизонтали и по вертикали...
        Установить её будет уместно разве что на стене дома на против, на уровне этажа так 2-го 3-го и направить на вашу гостиницу.
        Но и всенаправленную антенну на крыше дома ставить не стоит.
        Стены в здании из чего =)? пробовали ли дир -320 с штатной антенной? если да, то какой был результат?
          Дело в том, что это всенаправленная антенна(горизонтальная) если верить тому, что пишут. А если я ее поставлю на стене к примеру, то сигнал будет только на одной стороне гостинницы? Гостинница из железобетона с блочным наполнением, но это не важно, так как мне главное что бы сигнал был в номерах..А через окна я думаю, что должно зацепить..
          С штатной антенной, роутер стоял на втором этаже, спустился на первый, сигнал был полный, потом пошел по коридору и все...амбец:)
          Куда еще можно прикрепить антенну, что бы кругом был сигнал?:)
            Не смахивает она на всенаправленную...
            Ж/Б это не вакуум, конечно)) а в качестве "клиентов" будут предположительно ноуты? я бы вам посоветовал поставить несколько точек доступа внутри гостиницы на всех этажах. с д-линком особо не дружу, как вариант можно - http://www.ubnt.com/picostation
            Так как у вас клиенты будут меняться, соединение скорее будет без шифрования и поэтому не советую пытаться добиться покрытия предельной мощностью, а то будет у вас с десяток левых юзеров.
            Ну а если вы хотите сделать всё из того что у вас имеется - лепите вашу Яги на соседний дом и тестируйте.
              да, кстати, а где вы вычитали, что эта антенна всенаправленная?
                Спасибо за совет! Попробуем прилепить, как вы сказали:)
                А вот на счет левых юзеров, там все ок. На ресепшене будет сидеть умная девочка, которая будет забивать мак адреса ноутов:)
                Просто у меня расчет еще идет на усилок...Я его проверял только на прием, и результаты просто офигенные! На неделе поеду все ставить, потом отпишусь что и как!
                Спасибо
                  Сообщение от sochisat Посмотреть сообщение
                  ну это бесспорно мудрое, а главное весёлое решение проблемы =))
                  девочка там не соскучится, вбивая через веб на точку шестнадцатиричные коды:haha:
                  А на счёт антенны - я вам говорил про направленную, и если у вас всё же всенаправленная, то ищите datasheet, смотрите ДН...
                  на стену её цеплять нельзя.
                    Какая же она, к дьяволу, всенаправленная ? Это же волновой канал !
                    Причём китайский. Его ставить только разве что на соседнее здание и направлять на гостиницу. Но толку всё равно не будет.
                    Усилитель на 2 Вт ставить не рекомендую: улучшения связи он не даст, а наплодит кучу помех, и через некоторое время придёт связьнадзор и засунет его вам куда-нибудь поглубже.
                    Так же для собственной пользы учимся пользоваться поиском по форуму. Темы про "Wi-Fi в гостинице" появляются здесь чуть ли не раз в неделю. В каждой обсасывается одно и тоже. И отвечать в пятидесятый раз на один и тот же вопрос просто ужЕ всем настоеб@ло.
                    Всё, тему предлагаю закрывать.
                    RK3DDK :)
                      Мне непонятно ваше возмущение. По поводу китая..увас наверно комп чисто японской сборки или как? Второй момент,если бы не китай, я бы не достигал радиуса пяти км приема без мощных антенн. Что то против китая имеете? Могу в личке дать весь расклад,после которого мнение поменяется у вас сразу. по поводу
                      усилителя опять вы не правы. Я видел на опыте что он делает..и тоже китайский!
                        Кроме тем типа "WiFi в гостинице" навалом, еще типа "WiFi в коттедже" тоже. Читайте, пользуйтесь форумом. В вашем случае либо окна облучать снаружи, либо ставить на каждом этаже несколько точек, тем более стены железобетон... Тему можно закрывать
                        Именно для wifi китайцы, как правило, ни придерживаются никаких стандартов и спецификаций при производстве антенн. Не забывайте, что это не фирменный китай, а поделки китайских школьников-радиолюбителей. Лепят абы как при этом завышают усиление на 1\3 а то и на 1\2. Раз вы такой умный и жаждете геморроидальных приключений, да еще и с усилителем - удачи вам... Усилитель для wifi - зло. Почему ? На форуме полно ответов и на этот вопрос...
