Поставил Bullet 2HP со всенаправленной антенной как точку доступа а ноутбуком как станцией ездил ловил..., при этом я так понимаю с ней могли соединяться и другие ноуты и устройства вай-фай... это влияло на связь между моей точкой и моим ноутом? Если да, то какой режим нужен, чтобы связь была ТОЛЬКО между моей точкой доступа и моим "клиентом" - ноутбуком. Так как антенна всенаправленная, то направлять мне её никуда не надо, просто надо чтоб соединялась только со мной, если так будет лучше.
Какой режим выбрать?
