Nanostation 2
    Nanostation 2
    Здравствуйте.
    я приобрел Нанос 2М проблема у меня следующего характера: не могу подключиться к станции, станция работает сигнал есть, питание подал 12в.
    сканер видит сигнал(пробую дома) -10дб -20Дб. в настройках IP прописал 192.168.1.10 маска 255.255.255.0 . пишу в браузере 192.168.1.20 долго около минуты что то браузер думает, потом выводит : ошибка при загрузке или время истекло.
    Научите пожалуйста что надо правильно сделать и чего не делать. спасибо!
    прокси у браузере прописан) попробуй антивирус ОФФ) не правильно обжата витуха)
      антивируса нет. прокси не прописан. пытался соединиться по вафле и по витухе. может питание не правильно дал? синий+ корич-?
        1. Еще раз убедится в правильности адреса на ПК.
        2. Обжимке кабеля.
        3. Сделать сброс настроек НС с помощью кнопочки.
          сбрасывал уже все два раза. может станция мертвая? хотя сигнал замечательный.
            Чудес не бывает. Значит косяк в сетевом подключении.
              синий+ корич-?
              переверни БП (там все написано
                напиши свою распиновку витухи)
                  стандартная витуха. шнурок от DIR-300. я понятия не имею какой распин, выдергивать надо. а может проблема в том что нанос через Dilink DIR300 подцеплен. Хотя с роутером проблем нет ни с вафней ни с лан портами все стабильно раздает
                  Я хоть питание правильно зацепил парами син-белы+синий, и кор-бел+ коричневый?
                  Последний раз редактировалось ДенисЮЗ; 02.02.2011, 08:13.
