Хочу попробовать изготовить ФА20 в качестве материала для вибраторов использовать нержавеющюю сталь с последующей полировкой ... есть ли в этом смысл ( возможности позволяют) или все же лучше использовать жесть , текстолит фольгированный или медь, латунь ...?:download:
Материалы для изготовления Wi-Fi антенн
Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениеда хоть унитазные крышки:yahoo:
Сообщение от BelSlava Посмотреть сообщениеХочу попробовать изготовить ФА20 в качестве материала для вибраторов использовать нержавеющюю сталь с последующей полировкой ... есть ли в этом смысл ( возможности позволяют) или все же лучше использовать жесть , текстолит фольгированный или медь, латунь ...?:download:
Лучше на лазерной - срез получается чище, меньше обрабатывать. После плазмы тяжело...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от SINDIKAT Посмотреть сообщениеЛучше уже тогда латунь использовать обрабатывается легче,нержавейка не фонтан даже не представляю сколько будет весить твоя антенна из неё
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЯ так понял, хочешь на плазме нарезать...
Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеОб обработке меди и её сплавах на доступной лазерной установке(углекислотный лазер) можно сразу отказаться, медь и её пары на этой частоте имеют полное отражение, тут только импульсный а это увеличение стоймости в разы
