Что может быть с точкой?
    В общем, три точки работали друг с другом, как wds+ap. Все было норм, но пару дней назад стал пропадать коннект, а вчера вообще исчез. Как выяснилось, виновата одна из ТД. Экспериментально было выяснено, что точка норм пашет во всех режимах, но только если не юзать какое-либо шифрование, в противном случае она просто не коннектится ни к какому другому оборудованию. Прошил ее на 2.50 прошу(была 2.30), не помогло. Сталкивался кто-нить с таким? Что бы это могло быть? Заранее спс.
    Телепаты в отпуске: что за точка ?
      Судя по версиям прошивок это ДВЛ2100.
      Поиск начать с блока питания(проверить).
        Сорри, забыл указать. Да, точка двл2100. БП работает, говорю же, что без шифрования все ок во всех режимах(только репитер не проверял, ибо без надобности), а как только вкл. шифрование, все, сигнал есть, коннекта нет.
        п.с. Вариант, что пароли пишем неодинаково на разных ТД не предлагать;)
          Только проверяй настройки.
