Изготовление выводных индуктивностей (лужение эмалированного провода)
    Господа, подскажите пожалуйста способы зачистки, флюсования и лужения эмалированного провода при изготовлении катушек в промышленных масштабах.
    Моя технология ..овно и отнимает кучу времени... Надо всё это делать быстро.
    Отжиг концов - не предлагать!
    Попробуй лудить с аспирином . Лучше наш росийский ,УПСА не годится.
      Какой аспирин, человек же спросил "в промышленных масштабах", а это значит что мин. маленький цех - и что с вонью аспирина потом делать?
        А вытяжка на что?
          Аспирин не катит! Это для пионеров, я им перестал пользоваться 20 лет назад. И что мне потом предъявит работник, который начнёт задыхаться через месяц такого аспирина.
          Проблема - быстро снять эмаль без повреждения провода!. Флюсирование и лужение, то фигня всё.
            В домашних условиях (особенно тонкий провод), как мне рекомендовали в радиокружке (5-6 класс) - берешь полихлорвиниловый кембрик, кладешь на него провод в эмали, прижимаешь паяльником и протягиваешь провод. Спокойно лудил таким методом провода диаметром от 0,08мм. Но это конечно пионерский метод и тебе скорее всего не подойдет.
              Есть какой то химический способ, но меня этому не учили...
              Вот бы какой технолог заглянул.....
                думаю самое простое кунать в ванну с расплавом розе, а до этого в любую агрессивную среду, активный флюс скажем..
                либо если эмаль более крепкая то в обычный расплавленный припой, так же после флюса
                  Не катит, эмаль надо сначала снять, а потом флюсировать.
                    ну на азотке как рукой снимает, потом розе доделает свое дело, те же только в местах пайки снимать надо.
                    температуру расплава держи 430-440 градусов и все.
                      Да, только при таких "активных" компонентах в технологию добавится операция по удалению (промывке) всяких кислот. Ну нужно погуглить тему (не в прямом смысле), а действительно искать технолога. Нужно подумать на каком предприятии такое может применяться.
                      Олег, а может быть на форуме СКР спросить?
                        Ага, спросил!
                        Развели флуда про аспирин на 4 страницы! Щас начнут пиписками мерится!
                        Технолога у нас в городе уже наверное не найти... Был завод, делали АТС станции, приставки тв СКД и т.д. Все эти операции проводились. Завод растащили ещё 15 лет назад, люди разбежались...
                          ну вот я на заводе именно такое видел, ванна с расплавом какой то вонючей дряни и ванна с расплавом розе, ниче та не отмывали, завод делает телевизоры рессиверы домофоны, 4 конвеера поверхностного монтажа
                            Короче - нет приемлемых вариантов! Есть только один (надо будет попробовать) - это применять ПЭВТЛ-1. Делает Псков и кто то ещё.
                              Устройство зачистки эмальпровода Zetta
                              Есть же специальные устройства для зачистки эмальпровода. Отличаются способом зачистки и диапазоном зачищаемых диаметров. Буржуйские механические дорогие - около 2000 евро, китайские - провода малых диаметров рвут (0,15 - 0,2)...
                              Есть относительно не дорогой прибор, работающий на принципе индукционного нагрева.
                              Ссылка на прибор
                              Ссылка на видео его работы (первая версия прибора)
                              Информация о приборе:
                              Принцип работы:
                              Провод помещается в зазор магнитопровода и нажимается кнопка «Пуск», расположенная на ручке нагревательного блока. В зазоре возникает высокочастотное переменное магнитное поле, которое наводит на поверхности проводника токи Фуко. Токи Фуко разогревают поверхность проводника, при этом происходит отслаивание эмали от металлической жилы.
                              Время нагрева (экспозиция) предварительно настраивается для каждого диаметра зачищаемого проводника.
                              Преимущества:
                              Максимальная скорость зачистки.
                              Нет никаких расходных материалов.
                              Минимальные вредные выбросы в окружающую среду.
                              Стабильное качество зачищаемого провода.
                              Технические характеристики:
                              Диапазон зачищаемых проводов: 0,15-0,5 мм
                              Регулировка времени нагрева: 0,05-0,6 с
                              Электропитание: 220 В 50 Гц
                              Интенсивность зачистки:
                              провод ПЭТВ-2 димаетр 0.3 мм: 22 раз/мин.
                              провод ПЭТВ-2 диаметр 0.15 мм: 13 раз/мин.
                              По сути штука вообще классная, особенно в вашем случае!
