Чем можно заменить "Согласовательную полоску" в антенне Хеликс
    Друзья ! Хочу сделать Helix antenna. Спиральная антенна. ( http://lan23.ru/wifi/helixOLD/helix.html ) Помогите решить проблемму с двумя весчами: можно ли заменить "Согласовательную полоску" другим элементом (проводом или проволокой...т.д.) :wacko:
    2й - Нет в моем городе "стаканов" - заглушка на трубу ! Труба есть, 32диаметра...(заглушки только внутренние, а наружных НЕТ...Чем её можно заменить ???) :sorry:
    Последний раз редактировалось djshot; 22.02.2011, 23:57.
    как понимаю вопрос скорее всего про какую то антенну.
    а вообще тут из телепатов тока я остался остальные в отпуске.
    вам предупреждение, за нарушение оформления темы.
    пропущена содержательная часть.
    можно было спросить так: что лучше вариант 1 или вариант с чем то другим?
    как видно смысла нет вообще как и в вашем вопросе
    Дима
      Пардон !!! Уже исправил =)))
        сделайте для начала билуп, это проще и результат гарантировано лучше для новичков
        Дима
          В этом есть какая то загадка: если новичек, то уже знает про альфу и в первую очередь мастерит хеликс...
            Не смешно: я свой тернистый путь по передаче данных "по воздуху" тоже начал с изготовления Хеликса. Долго занимался с ним любовью, в итоге заставил нормально работать, но чертёж в итоге изменился и способ изготовления.
            А если делать "как показано", то он даёт какие-то дикие результаты ... ИМХО
            По сабжу: в данном случае ничем. Делайте как показано.
            RK3DDK :)
              А есть ли у тебя фото или инструкция твоих изменений !? Дай пожалуйста !!!
                http://www.lan23.ru/forum/showthread...E%E4%E0&page=3
                Изменения в этих постах не указаны, там только размышления на тему.
                А сами изменения заключаются в том, что трубу в итоге точили из болванки на токарном станке, и на нём же делали канавку для навивки в неё провода.
                Если витки класть "на глаз", то диаграмма направленности его становится какой-то страшной. И по форме в пространстве напоминает горизонтально лежащий надутый до 0,5 - 1 атмосфер шутовской колпак с несколькими рогами (или горизонтально лежащее коровье вымя, накачанное до такого же давления), только растянутое на километр-два. ИМХО
                RK3DDK :)
                  И по форме в пространстве напоминает горизонтально лежащий надутый до 0,5 - 1 атмосфер шутовской колпак с несколькими рогами. ИМХО
                  :haha: :haha: :haha:
                    А теперь по теме!
                    Вопрос у топик стартера вполне нормальный, потому перестаньте нести всякую херь.
                    По делу - в закачках есть хороша книженция от К.Ротхаммеля. Там есть описание спиральной антенны (хеликс). Почитать в первую очередь!
                    В данной антенне сопротивление далеко от 50ом, потому согласовывают её с кабелем двумя способами:
                    1)делают своего рода полосковую линию переменного сопротивления (как по ссылке из первого поста)
                    2) делают коаксиальный 1/4Л трансформатор, который проходит от спирали к разъёму сквозь рефлектор.
                      а из чего его желательно сделать что бы было лучше???так как антену слепил а она как то ведет себя не в лучшую сторону..
                        не важно
                        из куска металла
                        Дима
