Дима, задолбаешься делать (настраивать) такую пипетку...
Получится сверх узкая полоса на 2 метра и около 2 МГц на 430.
Точных данных тебе никто не даст...
Делается так - на внутреннюю изоляцию РГ213 мотаешь много-много витков провода эмалированного 0,2-0,3 мм. Резонанс настраиваешь на 160 МГц примерно (если нужно фактически на 145 МГц).
Затем берёшь кусочек тонкой фольги (можно от сигарет изнутри), размер придётся подбирать, и плотно прижимаешь к спиральке. Ищешь положение этой "латки" по соответствию резонансов. Основной резонанс (при введении латки) должен опустится на 145 и появится второй резонанс на 430, или гдето ещё, придётся искать!
Потом латку фиксируешь скотчем и всё это дело термоусадкой...
Ну чё, желание делать не пропало?!!!
я сделал спиральку на 430, стрелку показометра кладет с 2 метров, штатная кладет ту же стрелку с 4 метров =) так что не так и плохо, растянул в 3 местах и получилась полоса мегагерц 30 одинаково паршиво но работает. на двойку решил не делать... ну его нахер...
