Dlink намок
Эта тема закрыта.
    Dlink намок
    Люди добрые помогите пожалуйста. Пролил мартини на роутер ! Высушил протер спиртом еще раз высушил.. Вроде работает но не видит дсл линию! при подкличении провода лампочка не горит а в настройках FAIL ! Можно ли востановить в домашних условиях?
    Промывать надо было водой тёплой. И не с наружи, а плату (предварительно разобрать). Потом долго сушить - перед вентилятором с горячим воздухом не менее 2 часа.
    А что теперь с Вашим роутером - одному Богу известно. Не просушили, а питание подали...
      есть вариант перепаять детяли? посоветуйте плиз! на данный момент нет возможности купить новый а кабель тянуть по всему дому проблематично
        Возможность есть, но стоить он будет вам дороже нового.
          это еще не фаталити,
          как вариант достать плату и прокипятить минут 5, вся сладость выйдет, потом можно промыть изопропилом пока горячая... изопропил быстро испариться вместе с водой, а потом сушите 2-3 часа с интенсивным обдуванием.
            Эт типа вместо ванны ультразвуковой?!
            Ток чтоб плата дна кастрюли не касалась!
              на дно можно ченить покласть, ультразвук с сахарами плохо мне помогал
                нормально! Кипяточком зальёшь и вперёд! Ток ванну надо более 60 ватт.
                Мобильники, если батарея была снята сразу, поднимались 100%.
                  Можно по подробней а то я не вьехал че за ванна с 60 ватт?
                    Ультразвуковая.
                    (есть в каждой мастерской по мобилкам и у ювелиров)
                    Последний раз редактировалось lipton; 27.03.2011, 21:14. Причина: добавил немного
                      Блин а в домашних условиях никак? Я же говорю пока возможности нет помогите плизз)
                        Блин, Вы свою же тему прочитать не можите! Вам в 5м и 6м постах всё написали. Не поможет, тогда в магизин за новым!
                          завтра закрою...
                          вместо мозга походу перегар..
                            завтра закрою...
                            да ненадо завтра ждать.
