Как организовать wi-fi мост между двумя роутерами?
    Здравствуйте.
    Есть D-Link DIR-615, вещающий по wi-fi интернет. К нему подключается несколько ноутбуков по wi-fi. (Прошивка Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU)
    Есть D-Link DSL-2640U, к нему подключен по LAN плеер ASUS O!Play HDP-R1. (Прошивка DSL-2640U_BRU_C RU_1.25)
    Хочу соединить эти два роутера по wi-fi, чтобы плеер тоже оказался в сети.
    Подскажите, что конкретно нужно прописать и где именно.
    Заранее премного благодарен! )
    Подключите его клиентом, если он им может работать.
    Но получится очень глюкавая хрень.
      А как это сделать?
        Почитать инструкцию и форум. Также есть гугл.
          Почитал инструкции этих девайсов , они не умеют работать ни как клиент ни в WDS. Две простые ТД.
            Ну воть))
            Pahantus
            Лучше по LAN к дир-615. Так все нормальные люди делают. И будет вам счастье.
              Это было бы очевидно проще, но роутеры в разных комнатах стоят )
                Ну у меня 2 розетки в одной комнате.
                еще 2 в двух соседних
                еще кабель этажом ниже
                и один в подвале.
                причем некоторые на гигабит работают ибо пропускной способности 100МБит для смотрения 1080р контента не хватает.
                Ну если очень хочется, то хотябы возьмите что нить n стандарта.
                  если подключать плеер через провод то 1080 вполне пашет.
                  по wifi что-то менее весомое (dvd и т.п.) работает хорошо.
                  Я вот что обнаружил: что dir-615 по wifi (у ноута g стандарт) больше 2 мбайт/сек не выдает. Хотя от того же самого сида я получал через провод напрямую 10 мбайт/сек. Т.е. скорость режется или 2 мб/с для g - это норма???
                    да для Г 2 мегабайта это предел, для Н 10 мегабайт
