YAGI 5.0 GHZ
    YAGI 5.0 GHZ
    Всем привет))
    Может у кого имеется чертежик яги на 5Ггц?
    Спасибо.
    Идея не гуд!
      Почему?
      Будет не на весь диапазон, или не эффективна?
        не настроишь
          xs3rvd, можно сделать Уда-Яги на 5 ГГц, если есть соответствующие приборы для настройки и надфили для ювелирной подгонки. Делать её придётся цельнометаллической ( механические контакты стабильности настройки не обеспечат) . Проще сделать ,например - объёмную уголковую антенну. Такой проект могу выложить для повторения.
            uve, объёмную уголковую антенну.
            Если её не нужно мучать надфилем, то выкладывайте.
            Буду премного благодарен))
              Сообщение от xs3rvd Посмотреть сообщение
              Посмотрите , я создал отдельную тему по этой антенне .
