TP-LINK TL-WA901ND
    TP-LINK TL-WA901ND
    http://www.tp-link.com/ru/products/p...del=TL-WA901ND
    Стоит ли ее покупать для домашней сети (связь с ноутбуком)? Или есть варианты получше?
    Спрашиваю потому что ставить буду не себе, не хочу бегать к клиенту чинить глючное железо.
    Выбор пал на эту модель из-за приемлемой цены и более мощных антенн (4 dBi).
    по отзывм хвалят бери http://megaobzor.com/testy-i-obzor-T...re_page_2.html
      Стоит на работе уже месяц. Доволен. Сбоев нету.
      Спарил его с 701-ым (701-ый ретранслятор) - стало в 3 этажа полноценный роуминг . Спецом бегал по лестнице с нетбуком с 1 по 3 этаж, проверял - прикольно, даже не видно как нетбук переключился с сетки на сетку.
        Что-то все эти USB-свистки N-ские фигня полная.
        Пробовал дома вчера адаптер TL-WN822N, ТД TL-WA701ND и эту точку доступа.
        Опыт №1.
        Источник ПК - кабель LAN - TL-WA901ND
        Как клиент работал нетбук - кабель USB - TL-WN822N
        Расстояние - комната , мощность на ТД выставлена в минимум , стандартные антенны.
        Линк 280/300 Мбит стабильно держит. Максимум что выжал это скачку/закачку в 3.9-4.3 Мбайт/сек. Индикатор на web-морде ТД показывал под 35-40 Мбит. Качал Far-ом.
        Думал USB-кабель плохой, подключил к нему видеокамеру , сливается на 8Мбайт/сек информация . Т.е. кабель нормальный был.
        Опыт №2
        Источник такой-же в комнате с теми же настройками.
        ТД 701-ая в режиме ретранслятора валялась в коридоре.
        Я сидел с ноутом на кухне. Сеть WPA2 AES.
        Сначала немного поматерился так как обычные средства windows две сети с одинаковым именем показывают на экране как одну с лучшим сигналом . Адаптер упорно хотел спаривания с ТД а не ретранслятором. Путем махинаций в запрятывании ТД, закрывании двери к комнату и поближе поставив ретранслятор заставил свисток подключаться к ретранслятору на автомате.
        Кстати ТД N-типа могут пробрасывать сети WPA-WPA2 в режиме ретранслятора.
        Скорость повысилась на 1Мбайт/сек.
        Отсюда сделал вывод что N-свистки это развод.
        Опыт №3.
        Какие рога лучше.
        Источник - ТД 901 с 3-мя базовыми антеннами.
        Я на кухне с нетбуком и USB-адаптером.
        Результат беганья и откручивания рогов во всех комбинациях показал что если у вас G-клиент то достаточно 1-ой антенны с любого края, скорость подключения была 80Мбит примерно, скачка 2-2.2 Мбайта.
        2 антенны по краям без центральной антенны на скорость не повлияли.
        А вот когда прикрутил среднюю антенну то скорость линка поднялась сразу на 270Мбит
        Вот такие маленькие опыты.
        - в 701-ой ТД нет смысла возиться переделывать внутреннюю антенну - они там работают по-очереди. Т.е. поставил дома, включил ноут, если сигнал хороший то ТД будет работать с ноутом внутренней антенной, если сигнал плохой - то в бой идет внешняя антенна.
        - Ну и так поржать. После всех экспериментов моя радиоклавиатура на компике сошла с ума , дико моргала индикатором пытаясь понять что происходит, к кому подключаться и не хотела работать. Вылечилось вытаскиванием батареек :)
        P.S.
        Попробовал свистки с ТД 701 в настрольных условиях . Намного лучше показатели - до 5Мбайт/сек скачка идет . И это при скорости подключения в 150Мбит.
        Чего 901 работать на хотит не понятно :( буду разбираться что ему мешает....
          Сгорел...пипец , долбанный саммит АТЭС с его стройками . Был скачок напряжения в выходные. Камера наблюдения в кабинете зависла а эта железка с ума сошла, все лампочки горят и не хочет работать. Думаю блок питания плохого качества :(
            У меня вопрос.Купил точку доступа tp-link wa901nd хочу ее установить как репитер,но не получается.
            Интернет у меня раздает роутер с ip 192.168.1.1,ip wa901nd 192.168.1.254.А теперь,пожалуйста, объясните какие шлюзы и DNS нужно выставлять на репитере. Какой должен быть ip:статический или динамический.И еще у меня на роутере идет привязка mac адреса к ip,мне нужно чтобы и репитер привязывал ip к mac.
            Заранее благодарен!
              а роутер который раздает инет, включен сервер DHCP, если да то шлюзы и DNS - сервер DHCP должен выставлять.
              без разницы
              Для этого просто не надо на репетиторе создавать сервер DHCP, тем самым IP будет выдавать только тот у кого включен DHCP т.е. там где привязка по mac, но в этом может быть возникать проблемы, когда Wi-FI связь будет не рабочий, и репетитор не сможет соединить клиента с DHCP сервером, и тогда клиенту просто не выдадут IP.
                еще забыл добавить что TL-WA901nd,я хочу подключить по wi-fi репитером от Nanostation 2 которая подключена к роутеру.
                Последний раз редактировалось xXx_dimon; 31.01.2013, 19:14.
