1 В HFSS можно эту антенну смоделировать, только бы ресурса компьютера хватило.
2 Вы как на график смотрите ? На частоте 2.445 МГц входной импеданс 53+J27 , Ксв при этом =1.7 . Потеря сигнала на отражение около 6%.
3 Для оценки качества антенны нужно провести измерения на нормальных измерительных приборах. А характеристики "лучше" , "хуже" и пр. ни о чём конкретном не говорят. По фото можно оценить только внешний вид, о работоспособности можно говорить только после корректных измерений.
4 По программам. В ММАНА, по моему мнению, можно расчитывать проволочные антенны без траверс, при этом ДН близки к реальности, а входные импедансы приблизительны. И чем выше частоты, тем больше ошибки в расчёте импеданса.
5 Я для расчёта этой антенны использовал EMSS FEKO, т.к. эту антенну она считает быстрее ММАНА.
6 Для оценки правильности результатов расчёта, нужно оценить корректность составления модели( т.е. иметь файл модели). А потом уже делать выводы о достоинствах и недостатках той или иной программы. Обычно недостоверные результаты - следствие низкой квалификации составителя модели.
