Запарил бестолку валяться на полке мёртвый 5-ти портовый (все порты выбиты) свич Acorp. Вскрыл, отпаял всю навесуху между входными транформаторами и чипом и соединил проводками (скрЮченными) линии RX и TX на соседних каналах. Ну и включил получившуюся хрень между компьютером и рабочим свичём. На на длине проводов 10 метров (в сумме) линк поднялся на 100 Мб. А вот на 100 метровой бухте не заработал вообще... т.е. сигнал при 2-х кратном преобразовании в трансах сильно ослабляется. И возникла мысля - а ведь если сигнальчик между трансами (используя источник с гальванически развязанным питанием) немного усилить - получится идеальный нетпротект, который будет держать не только статику, но и ВЧ выброс не пропустит! Убить такой можно только прямым попаданием молнии в кабель...
Как вам идея? Кто нибудь делал что-то подобное?
