Здравствуйте.
Появилась потребность изготовить облучатель для 90см параболы "Супрал".
Выбрал самый простой вариант — баночную антенну.
Почитал инфу, но возникли несколько вопросов.
Первое, не как не найду банку с плоским дном, зато полно таких, из под тушенки.
Второе. Купил вот такой разъем:
Как видно, у него торчит синтетический "хвост" со стороны пайки, что с ним делать? Убирать, или оставить? Как правильно смонтировать активный элемент на таком разъеме?
Третье. Возможно есть вообще иные антенны которые подойдут для облучателя, но которые легко изготовить?
Четвертое. Сохраниться ли фокус параболы на 2.4ггц, вместо 11-12ггц?
Сам в прошлом радиолюбитель, делал антенны для 144мгц, но вот на таких частотах опыта нет совсем :(
Подскажите пожалуйста.
