dir-300 dd-wrt как беспроводной репитер
    Имеется dir-400 в режиме роутера, раздающий инет (в том числе по Wi-Fi). И dir-300 (DD-WRT v24-sp2) подключающийся к нему по радио.
    Какие настройки использовать, что бы раздавать инет по Wi Fi c dir-300?
    Настроить его как WDS или как Client Bridge (т.к. Repeater bridge режима у него в меню нет).
    Проблема зашла в тупик, т.к. стандартные решение от дд-врт вики не подходят:
    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
    не подходит, т.к. нет такого режима
    а
    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge
    (http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged)
    т.к. не предполагает работу по wi fi конечных потребителей (если я правильно понял)
    в любом случае, оба этих метода оказались безуспешны.
    После небольших танцев с бубном (http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._DLINK_Dir-300) дело все же сдвинулось (появился доступ к консоли DIR-400 и пингуется он тоже хорошо), но дальше - все отваливается надо заново подключаться уже через WRT консоль.
    Как быть? :mda:
    сам уже 3 недели пытаюсь настроить и все не вкакую!наверно этот роутер такого делать не умеет..
      У мня так
        Все решилось перепрошивкой Dir-400 в DD WRT - теперь держат связь.
        Т.к. режима репитера в прошивке dir-300 нет - поставил режим Client Bridge, и добавил virtual interface (для подключения по wi fi)
          MyxoMOP обьясни по порядку как ты делал?
          я уже лысый скоро буду,ато все волосы высмыкал)))
          у меня не работает не в какую..
            Сообщение от -=LSV=- Посмотреть сообщение
            Вам нужно сюда - Wireless- Basic settings
            Что бы появилась нижняя часть (Virtual Interface) нажмите кнопку Add в нижней части окна.
              1. Прошил оба в DD WRT
              2. Установил первый как AP (сам поднимает по PPPoE инет) с WPA2. (остальные настройки стандартные).
              3. На втором (репитере) выбрал как на рисунке сверху режим Client Bridge. И настроил WPA (wireless security) как WPA2 pass первого роутера.
              отключил DHCP
              + в Setup-> Basic setup:
              изменил Local IP Address (что бы отличался от первого - 192.168.1.4.)
              Subnet Mask: 255.255.255.0...
              Gateway и Local DNS поставил IP dir-400: 192.168.1.1 (стандартный)
              На вкладке Status->Wireless нажал Site Survey и выбрал "мою" сеть. Join.
              Добавил Virtual interface (как в скрине от Gogino2005 выше) и настроил для новой сети (например dd-wrt_vap) WPA2 pass.
              Иногда нажимал Apply. :drinks:
                фантастика какаето((
                все проделывал как вы описали ну так конекта и не появилось*
                может просто надо ситуации мою описать подробно-то у меня ловит 2 БС с именами (пускай будет БС1 и БС2)на БС1 есть инет но выкл ДХЦП,а на БС2 нет инета но есть ДХЦП!подключается с ноута на ура если я прописываю на карте ипы с БС2 которая дает автоматом и после этого подключаюсь к БС1 и пользуюсь инетом!
                как это сделать на роутере т.е прописать настройки ипа,маски и шлюза?
                может в этом то вся и проблема?
                  Настроил так же, все работает, DHCP раздает только после перезагрузки роутеров (может и одного какого то).
                  И кодирование должно быть либо открытым, либо WEP, либо WPA2-AES (в каком то ролике видел, с другими не работает).
                  Одного только не пойму, для чего нужно создавать виртуальный интерфейс? Сеть ведь и так усиливается, все работает...
                    Виртуальный интерфейс нужен, если клиенты цепляются по радио к обеим роутерам.
                      Цитата:
                      Cons of this hardware
                      • This Ralink hardware does not support Client Bridge wireless mode ( reference ). It does however support Repeater Bridge mode, which is similar, but a bit more complicated to set up.
                      • No USB port, so cannot be a NAS for a USB drive, nor can it be used for Printer Sharing of a USB printer.
                      • As it is Ralink chipset based, support by DD-WRT is still limited in terms of firmware builds availability and community support compared to Broadcom based routers. Currently the only build from BrainSlayer doesn't include JFFS/CIFS client support.
                      • The LAN Port based VLAN is not supported. You can not assign the LAN Ports with VLAN. However, there may be a workaround for VLAN support on the DIR-600.
                      гугл-перевод:
                      Это аппаратное Ralink браузер не поддерживает режим беспроводного моста клиент. Она тем не менее поддерживают режим повторителя мост, который похож, но немного сложнее в настройке.
                      пс:
                      дыр-300 отстой, 320-й/620-й куда более универсальные и практичнее.
                        Сообщение от serga Посмотреть сообщение
                        Весь список полный отстой! Все три по очереди сгорели, а зюхелю всё пофигу и работает гораздо стабильнее.
