DWL-2100 слабый сигнал на передачу.
    Есть три DWL-2100 rev A4.
    У всех один и тот же симптом: точку еле слышно в эфире. Точка, вплотную поднесенная к ноутбуку выдает -70dB в kismet.
    Примечательно, что отсоединение внешней антенны никак не влияет на уровень передаваемого сигнала.
    Рабочая точка рядом с тем же приемником дает значения вплоть до -15 -20dB при тех же условиях.
    Сброс к заводским настройкам не помогает. Все точки использовались со штатными антеннами.
    Можно ли пересадить усилитель и свичер с DWL-2100 revA3? Там маркировка чипов отличается.
    Сообщение от Zhmak Посмотреть сообщение
    Маркировку мы должы угадывать?!
    Делайте фото в макро, чтоб видно было маркировку, может и поможет...
      Усилитель MSC LX5510. У A3 и A4 отличаются самой нижней строкой. Маркировку свича разглядеть не могу.
      На "охрипшей" A4 точке индуктивности к VC1 и VC2 подгорели. При этом сами VC1 и VC2 ноги имеют сопротивление менее 1 Ом. После пересадки чипа с A3 сопротивление 138 Ом на обоих ногах. Напряжение на VCC, VC1, VC2 в рабочем состоянии около 4.8В.
      L501 так же был поджарен и был заменен.
      Однако, результата нет. Попробую завтра LX5510 выпаять и впаять обратно. Может с пайкой накосячил.
        За неимением LX5510, заменил на GPLUS 1214 из карточки DLink G510 и передатчик заработал.
        Подробнее здесь
        http://dzhmak.livejournal.com/3627.html
          Я тоже уже поглядывал на DWA-510. Там стоит 1207 и даташит тоже найти не удалось, и не рискнул перепаивать, та особо и времени нет.
            Судя по всему - не подойдет. У усилителя в 2100 ноги 2-3 и 10-11 соединены, а на фото они не соединены.
