Уже пытались ... ничего не выходит... :to_becom: :rtfm:
у меня просто не получилось найти такого формата текстолит (весь Воронеж мля облазил...:wacko: ) максимум что подобрали 445*350мм, поэтому сейчас нарастил рефлектор до необходимых размеров и вот думаю,
а стоит проклеивать рефлектор в месте стыка токопроводящим клеем?
у меня только фен с маленьким паяльничком, а там я чую надо "религию" посерьёзней :)
Недавно в "гостевых" условиях с помощью фена и паяльничка 45 ват пришлось запаивать шов в автомобильном радиаторе
Феном - греть, паяльничком паять......:haha: Причем все это на улице при температуре около 0 градусов. ты знаеш....удачно и красиво получилось
Просветите, пожалуйста.
Использую ТД ZyXEL P-330W_EE (до этого была 2100). С штатным штырем уровень 20-25, FA дает до 50. У меня режим клиента (ТД используется как "Ethernet-адаптер Wi-Fi" сети с выходом в инет).
Фокус: на штырь закачка с сервера 500-700кБ/с, на FA 8-10кБ/с.
на штырь соединение на ура, на FA еле-еле( то "удаленный комп не отвечает", то "линия занята", то "этот и тот комп не смогли согласовать протокол управления РРР", а уж если прошло соединение 1 из 10 , то скорость 8-10.)
Антенну направляю на вторую(визуально вижу ~ 400метров). Если FA поставить вертикально, то сигнала нет вообще.
Что не так?
Я понимаю, что поляризация линейная (так 50,а так 0), была бы круговая, то не было бы разницы - I или -- . Мне не понятно, почему при качестве сигнала 23 на штыре: Wireless Site Survey
This page provides tool to scan the wireless network. If any Access Point or IBSS is found, you could choose to connect it manually when client mode is enabled.
SSID BSSID Channel Type Encrypt Signal Select
Shadow 00:1c:f0:0b:0f:7f 2 (B+G) AP no 23
FreeNet 04:11:f0:0b:0f:7f 2 (B+G) AP no 23
На FA 50 - на штырь закачка с сервера 500-700кБ/с, на FA 8-10кБ/с
в воскресенье провел опыт.Взял на время D-link-2100.
Погода была плохая.
1.Д-линк со своей антенной скорость загрузки ~ 30 кБ/сек
2.Д-линк с антенной Zyxel-я ---100 кБ/сек.
3.Д-линк с антенной FA-20 ----~300кБ/сек.
Значит антенна собрана не криво. ?Почему Zyxel не хочет с ней работать?
