    Когда я делал свои антенны то все замеры делал обычной линейкой , пльс кривизна рук , плюс слепота глаз :)
    Как по вашему мнению какова получалась точность ?
      Serg, достаточно 0 .1. у абсолютного большинства изготавливающих погрешность шкалы нониуса на штанген-циркуле равна 0.1.
        Если не серьёзное производство и для себя ,то "гуляй" с размерами и не критично ..
        Тем более ,что "лихо пробивать" не надо.
          И будет работать это корыто как большой толстый гвоздь))))
            Вот и я об том же ) Так что, корифеи антеннодевелопнинга, какой допуск по размерам должен быть?
              Есть критичные элементы, есть не очень, пол миллиметра-жопа.
              Я бы не стал делать такое без моделирования.
                Алекс. вот читаю твои коменты и везде у тебя миллиметр туда или сюда и сразу Гвоздь! ты вот сам то веришь в это? я понимаю когда надо "слепить" наноснеговика http://www.meteovesti.ru/news/636184...snegovika-mire . в вайфай этот миллиметр не настолько критичен что бы получился гвоздь. не пугай новичков))). С наступающим!
                  Верю конечно, этих миллиметров набирается при изготовлении метр))), в итоге гвоздь получается.
                  Да и чтоб не раслаблялись, и кои веки взял в руки насильник, чтоб добротно ширкал)))
                    Сообщение от qwertys76 Посмотреть сообщение
                    Чтобы прекратить этот бессмысленный поток оффтопа, вот вам калькулятор http://www.emtalk.com/mpacalc.php
                    и пробуйте -считайте, зацените как влияет миллиметр в размерах патча на частоту резонанса :to_becom::haha:
                      Ну и так для общего развития, у антенны кроме размеров единичного патча есть другие, например высота патча, диаметр стоики(которую кстати делают как хотят, а так низя) ширина, длина, высота, полосковых линий, диаметр штырька запитки, диаметр (марка,ГОСТ, гаек и болтов крепящих разъём, марка сомого разъёма), размеры рефлектора, высота его бортников, толщина материала и т.д. и т.п.
                      А теперь представим, что во всех этих переменных мы отошли на 0,5 мм, )))
                      И судим не только по КСВ, есть ещё зависимость усиления от частоты, может быть и так что усиление на 2450 -17 дби а на 2400 уже 16 дби, вобщем смысл восьми патчей уже отпадает. А элементов в восмипатчевой антенне в два раза больше чем в антенне из четырёх патчей, вывод напрашивается сам собой.
                        Последний раз редактировалось jomy; 28.12.2016, 13:27.
                          Калькулятор этот не совсем корректный! Там не написано, какой разделительный знак ставить, точку и запитую... Попробуйтеразные знаки и увидите разницу!!!
                            Не надо ничего пробовать. Те кто работает с импортными программами прекрасно знают что доли от целого вводятся через точку.
                              [ATTACH=CONFIG]24306[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24307[/ATTACH]
                              Спасибо, что исправили
                              Последний раз редактировалось TUL; 28.12.2016, 17:00.
                                Я думаю критична не столько точность изготовления, сколько широкополостность проектируемой антенны. Если при расчетах удается добиться хорошего КСВ, в достаточно широком диапазоне, то антенна, сделанная на коленке, скорее всего, заработает. Если КСВ не перекрывает требуемый диапазон, то даже изготовленная на станке, с заданной точностью, антенна, без настройки, может и в диапазон не попасть.
