Как проверить антенну.
Эта тема закрыта.
    Здравствуйте магистры!
    Собрал пару антенн DoubleBiQuad и FA20, но не знаю как их проверить.(имеется ввиду проверка в норме ли коэффициент усиления)
    Попробовал так. дальнем углу стоит DWL-2100 без антенны в режиме AP. (в настройках Ant1)
    А я на расстоянии 7м к другой ТД DWL-2100 подключаю разные антенны, и программой APM смотрю уровень сигнала.
    Уровни сигнала:
    60% - Стандартная dlink "пипетка"
    80% - biquad ( и 2.5 метра кабеля)
    90% - FA20 ( и 2 метра кабеля)
    Это нормальные показатели? Или я не правильно мерял?
    P.S. Сорри что уровень не в децибелах (если надо в DB могу перешить DWL2100 в BB)
    P.P.S. Из wifi оборудования у меня только две DWL 2100, dir-300 и ноутбук.
    для проверки надо смотреть не в пределах комнаты, а на открытом месте и на большем растоянии. а так скажу одно: работают твои антенны, более или менее согласно расчётных данных.
    считаю что тема исчерпана...
      http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post69854
      темы аналогичные
        Ответы исчерпывающие, закрываю.
