Хватит ли пары NanoStation2 Loco на 1.2 км?
    Видимость прямая. Или лучше взять NanoStation5 Loco, у них вроде мощность повыше? Скорость максимум до 10 мбит
    У локо антенны с широкой диаграммой направленности. Ловят шума больше. Лучше взять нанос м5 или м2 допустим или ещё что-то подобное с узкой диаграммой. На счёт расстояния, на 1.2км хватит и локо.
      Тема аналогичная http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6828 можно эту прикрывать ?
        Сообщение от IOpok Посмотреть сообщение
        В принципе, помех не должно быть, это полу-сельская местность, рядом пока только одна точка чужая. Просто хотелось побюджетнее, NanoStation2 Loco 1800 рублей а м5 2700. 1800 экономии )). Ну и в случае грозы или еще чего меньше потерь.
        А можно ли использовать только одну тарелку офсет 60 см в качестве антенны, без пары? Вторая точка будет высоко, метров 8-10 на хреновой мачте, антенну запереть туда трудно.
          Ставь локо м2 и не парся, на таком расстоянии будут работать как часы. тем более если соседи не фонят (1 тд это не фон, думаю все согласятся, ушел на другой канал и нет проблем). И если не секрет, где это локо2 стоит 1800? в просторах рунета не находил дешевле 2500 (((
            Сообщение от Юзверь Посмотреть сообщение
            Ок, так и поступлю. локо2 в харькове столько стоит, локо м2 примерно 2000, например здесь http://www.ftshop.com.ua/Products.php?id_rubrika=18. хотя в основном они так и стоят 2500, но почему-то именно м2 и именно в этом месте дешевле, не реклама )))
            Поиск Ubiquiti+Харьков смотри, первая ссылка на технотрейд.
