Помогите плиз. Есть точка А в которой стоит комп. Есть точка Б, находящаяся в 500 метрах и где будет установлена ip-камера. Также есть точка С, находящяеся в 1000 м от компа, и где, соответственно будет стоят ip-камера. ИНТЕРНЕТА НЕТУ. Подскажите, какое нужно поставить оборудование, чтоб вся эта шиза работала. Или схему, что нужно ставить и куда. Ползал по всяким де линкам и им подобным, ни фига не понял. Заранее спасибо. Да и на счет прямой видимости. Ставить будем на крыше. прямая видимость процентов 70-80, центр Санкт-Петербурга.
ip камеры, wifi мост без инета
На мой взгляд неплохо здесь будут смотреться NanoStationM2/М5, особенно если IP камеры питаются по PoE (у этих насосов как раз второй порт может запитать камеру, и не нужно лишних проводов). Вы не написали что за камеры, по идее скоро должны появится AirVision, по предварительной информации интересные должны быть штуки, и вроде бы недорогие. А вот с видимостью тут не все так просто, 70-80% на таком расстоянии это весьма неплохо, но нужно смотреть по зоне френеля, насколько перекрывается именно она. А так в принципе 500 - 1000 метров и зона френеля перекрытая на 80%, у вас заведется даже с NanoStation Loco.
