Wi-Fi на 7 км!
    Wi-Fi на 7 км!
    (извиняюсь за первый пост, поторопился, тему не успел потом исправить)
    Wi-Fi на 7 км!
    Напишу своими словами, сразу извиняюсь если че не так!)
    В городе есть три точки которые надо соединить по вай фай, видимости нету у них друг с другом, в ~7км от города есть гора 1156 м. с которой есть прямая видомсть до всех точек.
    Оборудование:
    1. TL-WA901ND - 4 точки.
    2. TL-ANT2424B - 4 штуки.
    Результат:
    На горе стоит одна точка с антеной направленой примерно по середине всех трёх точек, настроена она как репитор. Другая точка настроена как точка доступа и остальные две как клиенты. Горе в том что сигнал со всех точек до точки на горе показывает 30-40dbi(ровно в половину который показывал в одной комнате при настройке) вроде приемлемый, пинг стабильный нашли на 7 канале более или менее, но связь как таковая никакая. Пробовали делать на горе точку на низу клиента и проверили связь на 36dbi(который показывала точка) примерно было 250кб. Кто может подсказать в чем проблема, в оборудовании или в антенах или еще ченить есть такое?! Кто что думает по этому поводу!
    Если нужно или упустил че спрашивайте!
    И еще на TL-WA901ND 3 антены, они делят сигнал?, если подключать к одному разьему одну внешнюю никаких потерь не будет, кто знает поди, в инете не нашел ниче про них толкового.
      а не проще было точку которую видно всем настроить в АР WDS, а остальные все настроить в Station WDS?
        Схемку можно ? Чё то я нихера не пойму ...
        RK3DDK :)
          Сообщение от IOpok Посмотреть сообщение
          Не знаю наверное проще, но и так по идеи должно летать, мне было так проще настроить. А настройка такая какнить на стабильность и скорость будет влиять?
            сейчас на рисую
              Тут несколько аспектов может быть. Первое, зона Френеля. При такой дальности она составляет 18 м. Т.е от антенн до любого препятствия вниз, деревья столбы, здания должно быть как минимум 13м. Ну второе, сам протокол связи. Точки не работают на передачу и прием одновременно. И чем их(точек) в сети больше, тем время обмена данными тоже больше. А при условии плохой связи оно может быть больше многократно.Пакеты теряются, и точки пересылают их заново. Первое, что вам нужно сделать, добиться устойчивой связи между двумя точками, вашей раздающей и точкой на горе, хотя может вы погорячились, может есть другой вариант? Здание какое нибудь в городе использовать высокое... 7км, многовато, дождь там снег, сигнал сильно будет падать.
                гхм..работа мешает рисованию)
                  Стабильная связь налажена с горой и раздающей, стабильная судя по пингу, там в зоне Френеля ничего не мешает, антена высоко стоит а вот с клиентами да там она низко и здания с деревьями мешают скорее, буду задирать точки. А насчет связи
                  Сообщение от Serglev Посмотреть сообщение
                  не понимаю как, они же вроде должны ходить туда и обратно? Иль я чета упустил:sorry:
                    Если одна работает на передачу, вторая только на прием. Плюс они должны обмениваться синхропакетами. В принципе если точек 2, то свои характеристики они отрабатывают, вы получите свои 100 Мбит или сколько там у вас... Но если связь плохая, мощность увеличивается, полоса пропускания сужается, скорость падает. Плюс, если много клиентов, то скорость тоже падает, точки должны по очереди отработать друг с другом.Ну к примеру. Ваша АП посылает пакет на репитер, он работает на прием, АП на передачу, потом репитер посылает подтверждение, что пакет принят, он на передачу, АП на прием. Потом репитер отсылает пакет клиенту.Ситуация повторяется, потом другому и т.д. Если связь хорошая, потери скорости вы не заметите сильно, но если пакеты теряются, могут случится конкретные тормоза.
                    Самая большая скорость у вас будет в варианте точка-точка,- АП- клиент.
                      Вот схема
                        Спасибо за развернутый ответ!
                        Вот только как это получиться не пойму чуток, по схеме мо ей...
                          Это может получится если к вашему АДСЛ роутеру подключить две точки и у каждого клиента будет свой линк без репитера. А вариат с высотным зданием в городе, которое было бы видно из всех трех мест никак? Вы бы вместо рисования погуглили бы и выложили спутниковую съемку с указанием зданий.
                            Исключенно( так сказать.
                            Фотку найду выложу.
                            Эт я понимаю без горы, а если через гору то на гору поставить еще один репитор?) и для каждого отдельную связь
                              Расстояние уж очень большое. Одним сектором не обойдёшься ...
                              По уму, надо бы на горе на каждого клиента персональную антенну с точкой ставить, разносить на разные частоты и втыкать их в один хаб.
                              А в таком варианте -- линки сами по себе низкоскоростные получаются из-за расстояния и хреновых антенн. Да ещё точка на горе репитером включена !
                              Вот и ожидаемый результат: всё хреново.
                              RK3DDK :)
