Wi-Fi + видеорегистратор
    Добрый всем день. Помогите разобраться с небольшой проблемой.
    Имеется в наличии видеорегистратор BestDVR Networki 4-х канальный, имеется LAN выход, очень хотелось бы подключить его к нэту через WI-Fi роутер + 3G модем, так как подключить выделению линию нет возможности. Возможно ли такое подключение к нэту? Спасибо .......
    С точки зрения безопасности обьектов , WIFI передача данных с камер - очень не надежно.
    Атака на радиосеть и твои камеры заглохнут.
      Сообщение от Akson Посмотреть сообщение
      Чушь!
      Регистратор пишет себе и пишет, а ты можешь через инет зайти и просмотреть архив, скачать и т.д. вплоть до удалённого управления.
      Этот регистратор не знаю, стараемся использовать "SPYMAX", они с вай-фай хорошо дружат, да и соотношение цена-качество радует.
      Короче, человеку нужно организовать удалённый доступ, а сохранность архива - это другая тема...
        Одна шумелка за 20$, и нет записи ни с одной камеры в радиусе 50 метров. Делай че хочешь.
          Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
          Ещё один "умник"!!!
          Для особо "одарённых" повторю - сигнал с камер (НЧ) приходит на регистратор по коаксиалу, или по витухе до 1км. А дальше связь с компом(инетом и т.д.) по ВИ-ФИ.
          Чего ты там своей шумелкой собрался "положить"?! Коаксиал, или экранированную витуху?! Она (шумелка) должна быть такой мощности, что сам рядом поляжешь!
            Не чушь, просто неправильно понял ТС, думал он wifi камеры собирается ставить.
            А wifi ip-камеры заглушить легко как и вообще wifi сеть b/g/n стандарта на 2.4 ггц, если только не использовать нестандартные каналы . но думаю таких камер не делают. Да и вообще IP-камеры с WIF - развод просто.
            Если ТС надо как то залезать на регистратор из интернета то вот глянь на такой девайс:
            http://cgi.ebay.com/ALFA-Wireless-N-...item2a1219fa03
              Поэтому в охране и не используют ИП камеры!
              А вообще задумка ТС вполне реальная, при условии скорости инета с 3Г модема не менее 4-5 мегабит на скачку. Это для просмотра архива и для управления достаточно 0,5 мегабита.
              Короче всё упрётся в оператора связи! Потому былоб не плохо найти где то нормальный инет и кинуть туда мост на наносах, или ББ.
                DIR-412 !!!!!!!!!!!!
