разница прием передача с антеной (парабола+двойной квадрант)
Эта тема закрыта.
    подскажите пожалуста, установка антены бикуб, NanoBridge и т.д. на параболу дает увелечение приема. а как это влияет на передачу? не увеличивается ли площадь передачи в ширину с ухудшением в дальность?
    Сам то понял че спросил?
    Вообще, любая антенна работает и на примем и на передачу. В том числе и парабола.
      так понятно что и на прием и на передачу. я про то что параболой мы повышаем уровень сигнала при приеме(собираем в точку). а как она влияеет на передачу?
      то есть при передаче сигнал из антены бьет в параболу, а от туда идет пучком или рассеивается на много градусов
      запутал?
        Начни с изучения простого, как работает антенна
          Patriot5000 изучай основы
          ЗАКРЫТО
