Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста как правильно поступить. У меня точка доступа LinkSYS WRT 300N и сетевая карточка к ней. Вопрос в следующем у этой точки и карточки подключается по три антенны. Я хочу увеличить радиус действия оборудования. Для этого необходимо заменить все три антенны на дочке и все три на сетевой или можно заметить только по одной на каждой стороне?
Простите если вопрос задал не в том разделе.
Заранее спасибо.
Р.С, и еще может кто-то скажет какую антенну проще всего сделать своими руками при хороших параметрах антенны. Пытался сделать панель 24 и ФА 20. но с ФА-20 что-то пошло не так а с панелью не могу разобраться насколько лучше стало работать оборудование. Сделал всего 2 антены панель 24 по одной на каждую сторону, по этому и возник основной вопрос так как может нужно собрать по 3 на каждую сторону.
Еще раз спасибо.
Заранее спасибо.
Еще раз спасибо.
