версия и работоспособность НЕИЗВЕСТНЫ!!!
Восстановление TP-Link WR741ND.
попробуй этот http://depositfiles.com/files/io7tzvawy
IP-адрес точки нашел? если бы точка умерла, свитчом не работала :)Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
Сообщение от ur5rpp Посмотреть сообщениедля нуждающихся фулфлеш tp link wr741nd v4 http://depositfiles.com/files/io7tzvawy
Доброго времени суток! У меня проблемма после обновления прошивки на роуте TP-Link WR741ND
Он был прошит мною под openWRT ( с веб интерфейсом) все вроде устраивало но потом захотел прикрутить к нему USB обновил прошивку в которой уже прикручены пакеты с усб и роут не откликается на веб интерфейс.
На SSH откликается, Пинг на него идёт, по радио его видно НО лан как бы изолирован от Влан. То есть подключившись к езернет пингую роут всё ок, пингую другой роут зацепленный по радио за него пинга нет. и на комп который за 2 роутом пинга тоже нет. Цепляюсь буком за роут по радио, пинг на роут не идёт пинг на второй роут зацепленный по радио к первому идёт.
Вопрос в следующем:
1) Как прикрутить к прошивке веб морду?
2) Как если можно откатить роут на офф прошивку через консоль (инет только 3G)
3) если всё так сложно то сори за беспокойство
лог
Код:option name 'LAN2' option sysfs 'tp-link:green:lan2' option trigger 'switch0' option port_mask '0x08' config led 'led_lan3' option name 'LAN3' option sysfs 'tp-link:green:lan3' option trigger 'switch0' option port_mask '0x10' config led 'led_lan4' option name 'LAN4' option sysfs 'tp-link:green:lan4' option trigger 'switch0' option port_mask '0x02' config led 'led_wlan' option name 'WLAN' option sysfs 'tp-link:green:wlan' option trigger 'phy0tpt' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option txpower '20' option hwmode '11ng' option htmode 'HT20' option disabled '0' option distance '1200' option country 'RU' option channel '6' option 'rxantenna' '1' option 'txantenna' '1' config wifi-iface option ssid 'Piter-WLAN' option encryption 'none' option device 'radio0' option network 'wwan' option mode 'ap' option wds '1'
Проблемма изоляции LAN от WLAN решилась правкой:
на
option network 'lan'
а вот возврат веб интерфейса никак не даётся
лог luci
config extern 'flash_keep'
option uci '/etc/config/'
option dropbear '/etc/dropbear/'
option openvpn '/etc/openvpn/'
option passwd '/etc/passwd'
option opkg '/etc/opkg.conf'
option firewall '/etc/firewall.user'
option uploads '/lib/uci/upload/'
config internal 'languages'
option en 'English'
config internal 'sauth'
option sessionpath '/tmp/luci-sessions'
option sessiontime '3600'
config internal 'ccache'
option enable '1'
config internal 'themes'
option OpenWrt '/luci-static/openwrt.org'
Так и должно быть?
доигрался ((((после того как вернул прошивку с веб мордой с помощью winscp и команды mtd -e firmware -r write /tmp/1.bin firmwareдалее хотел вернуться на заводскую и ввёл команду firstboot в консоле(до этого вводил её же чтобы вернуться на опенВРТ с веб) И на этом получился "трупик"Роутер не откликаеться на пинг и мигают все лампочки((( Сначала загораеться повер и лан4 и сразу же всеПрошу помоч знающим в чём дело. Если на програматор флеш то прошу ткнуть носом как его собирать. Просто лежит ещё один роутер АКОРП после неудачной прошивки.
Сообщение от alekssneik Посмотреть сообщениепрошу ткнуть носом как его собирать
Программа отличная - "знает" огромное количество микросхем памяти.Последний раз редактировалось sla5975; 02.03.2013, 20:50.
