Здравствуйте! Работаю над созданием локальной сети в открытой местности, расстояние максимум 500 метров от точки доступа. У меня вопрос - можно ли будет использовать антенну GDI-8213 вместе с точкой DWL-2100AP на улице, а так же установить ту же антенну клиентам на крышах домов? :) Если нет, то посоветуйте конкретную антенну для точки и для клиентов, желательно бюджетные
Точка DWL-2100AP + Антенна GDI-8213
Данная антенна никогда не даст 13дби при таких размерах - максимум 6-7 дби и не известно какой у неё КСВ. Ищи что- то посерьёзней от тп-линка или д-линка ,если сам не можешь собрать, на 500 м достаточно всенаправленной на 9 -10 дби . Клиентам ставь направленные на 10 - 12 дби(патч,биквад,билуп) и как можно короче кабели.
Благодарю! А что у них в характеристике написано усиление в 13 дБ? Соврали? Я много читал про dB и dBi - в данном конкретном случае есть ли разница между ними для антенны? Ну например, где-то пишут что у антенны усиление 12 дБ, а где-то 12 dBi - какая разница? Читал про какие-то безразмерные величины, но так и толком не понял.
P.S. вы не могли бы назвать какою-нибудь хорошую модель всенаправленной антенны, а то я может выберу антенну, а она по ценовым и техническим характеристикам будет уступать другой антенне. Хотелось бы взять самое оптимальное решение.
По антеннам вот это http://www.tp-link.com/ru/products/p...el=TL-ANT2412D или http://dlink.ru/ru/products/2/819.html , проверял и то и другое - всё соответвествует заявленному. Линксис не предлагаю так как слишком дорого.
