Пропал сигнал
    Пропал сигнал
    Здраствуйте помогите новичку -стоят два наноса 2 больше года проблем особых не было ,недавно стала отваливатся ап -точка доступа помогала только перезагрузка .Сегодня пропал вообще сигнал ничего не помогает не рисет не перезагрузка станция просто невидет напрочь ап , растояние 1.8 км. видимость почти прямая .Делал сброс обоих антенн на завод. настройки , менял насосы местами ничего не помогает .Прошивка стоит старая 3.5.1 может из-за прошивы глюк? разъёмы кабеля впорядке голова начинает пухнуть .:shok :
    Неужели нет никого кто может подсказать это проблема в железе ?
    натолкните куда рыть спецы сегодня пробывал зашить старыми прошивами всё лётся на ура а сигнала нет . Может попробывать на ап поменять кабель стоит простая витая пара 30 метров от модема до насоса? насколько это кретично:sorry:
      Сообщение от subaru Посмотреть сообщение
      ... менял насосы местами ...
      У вас что за оборудование ? Только точно.
      RK3DDK :)
        nanostation 2
          .. разъёмы кабеля впорядке ...
          У вас внешняя антенна что ли подключена ?
          RK3DDK :)
            Да два внешних насоса простая схема один ап вторая станция . К ап идёт витая пара от модема длинк какой-то вот тут и может быть проблема смущяет длина кабеля 32 метра дешовой витой пары .А к станции на приёме подключён просто комп в другом посёлке растояние 1.8 раньше всё работало .
              Я спрашиваю, к наносу внешняя антенна что ли подключена ? Или нет ?
              RK3DDK :)
                Модерам -тему в топку !нашли причину руки оторвать прокладчику кабеля , пока сам не сделаешь
                как всегда вот так и плати деньги установщикам !
