Подскажите чайнику
    Подскажите чайнику
    Всем доброго времени суток.
    Есть два TP-LINK TL-WA5210G и две антенны TP-Link TL-ANT2424B.
    Расстояние 10 км. Одну точку планирую установить на крыше девятиэтажного дома,
    вторую на мачте. Видимость прямая.
    Вопрос:-Потянут-ли TP-LINK такое расстояние и если да, то какой максимальной скорости можно добиться. Или не стоит зоморачиваться с таким оборудованием. Хотя производитель TL-WA5210G указывает дальность действия до 15км. без антенн, а с антеннами до 50км.
    Про скорость вам никто точно не скажет (такой вопрос уже обсуждался на форуме) - ставьте и пробуйте, потом расскажите про скорость.
      почитайте отзывы здеся http://rozetka.com.ua/tp_link_tl_wa5...A#tab=comments
        Сообщение от Пин Посмотреть сообщение
        ... Хотя производитель TL-WA5210G указывает дальность действия до 15км. без антенн, а с антеннами до 50км ...
        Характеристики производителя читать надо так: " дальность до 2 км "без антенн" и километров до 7 с антеннами." :)
        На 10 км ЭТО ставить нельзя точно.
        Кроме того, слова "TP-Link" и "ГЛЮК" это синонимы. ИМХО
        RK3DDK :)
          Спасибо за ответ, просто хотел услышать про всякие там нюансы, проблемы, трудности.
          А ещё может кто использует такие роутеры на 10км. и более и как они себя ведут на таких расстояниях.
            Поверьте, никто не использует. Потому что на такое расстояние они работать не смогут. Хотя бы по причине нЕмощности панельной антенны внутри .
            На 10 км вот что ставят: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4983
            или вот: http://asp24.com.ua/besprovodnoe-obo...idge-m5-25dbi/
            RK3DDK :)
              Василий386 а если их в оффсет всунуть?тоже не потянут?
                Сообщение от -=LSV=- Посмотреть сообщение
                Можно попробовать. Но слова "ТП-Линк = Глюк" ещё никто не отменял.
                RK3DDK :)
                  это да!ну раз они у ТСа валяются то пусть попробует аось получится что то с них выжать!:to_becom:
                    Работает
                    Смотри
                    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7095
                      Я уже указывал, что к TP-LINK TL-WA5210G прилагается две направленные антенны TP-Link TL-ANT2424B по 24дБи.
                        Сообщение от Likl Посмотреть сообщение
                        Интересно отметить, что с Наносами М5 в таких же тарелках, даже на расстоянии 9 км (на 1 км больше, чем в том посте), мы добились максимальной скорости канала . То есть около 90 мбит/с.
                        RK3DDK :)
                          Да ставьте вы то, что есть. С такими антеннами наверняка заработает, но скорости и надёжности вам точно никто не гарантирует.
                          RK3DDK :)
                            Я уже указывал, что к TP-LINK TL-WA5210G прилагается две направленные антенны TP-Link TL-ANT2424B по 24дБи. это раз и имеем прямую видимость, без каких либо препятствий.Так получилось, что эти два роутера мне достались почти даром и антены мне привезли с Москвы по дешёвке. Не выкидывать мне всё это. А у сестры в деревне с инетом полная беда. Вот и решил заморочиться.
                              2х НС2 с АСП-24 на 15 км. 12 мег. вытягивала, под нагрузкой проседала до 10 мег
                              Микротики с сигналом -80 выжимают всю двадцатку с G стандарта на 8,6 км.
