КАК усилить сигнал приема WIFI в ноутбуке
    КАК усилить сигнал приема WIFI в ноутбуке ?
    купить адаптер помошнее и с внешней антеной!
    или в ноуте сделать выход на внешнюю антену!!
      А есть наглядные примеры - ноуте сделать выход на внешнюю антену
        см. по форуму тема была
          Сообщение от vitvjach Посмотреть сообщение
          учти что гарантия с ноута сразу отпадет!
            Сообщение от -=LSV=- Посмотреть сообщение
            Не факт. В ноуте под нижней крышкой(на которой нет пломб) находится радиокарта, от неё к внутреней антене идет ВЧ кабель, если его отсоединить и присоединить кабель от наружной антены и не устанавливая крышку пользоватся, то гарантия сохранится, а если врезать в корпус розьём то увы гарантии никакой.
              Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
              ну я за врезание и говорил так как оно культурней выглядеть будет...а у меня на ноуте не получится радио карту так достать надо весь ноут потрошить только((:sorry:
                антенны пихают щас обычно в районе видеокамеры на крышке.
                  Ответ один: внешнее вайфай устройство с хорошей внешней антенной.
                    и проблем ни каких
                      Биквадрат туда впаять и все дела!!! Даже в планшет так дядьке сделал, чтоб не стонал!!!)))
                        Для планшета тоже интересный вариант усиления wi-fi , можно подробнее baxmud2 что вы туда впаяли?
                          Проволоку! А что такое импандекс, я тогда смутно, представлял (к сожалению положение с теорией улучшилось ненамного)
                            В ближайшее время поэкспериментирую с планшетом.
                              Сообщение от luxeon1983 Посмотреть сообщение
                              Там обычно сам блок wiфи дермо-впайка нано юсб адаптера (гуглзнаетвсех) либо внешний usb девайс
