Прошивка похожа на ту, что идет на 620-тых...
620-тый крутил - редкая кака.
Но, в 620 становится прошивка от зухеля кинетика... А она очень приятная...
кароче ставьте dd-wrt. Может быть с ним заработает...
Но, хоть ддврт и один, железо разное, подводные камни разные. Я тут вам не советчик.
Ребята я тут провёл небольшой эксперемент,поставил дир 300 дома , подключил биквадрат с отражателем на 60 см кабелем RG 58 A/U 3 метра. Взял ноутбук адаптер dwa 126 антенну банку и поехал на гору где есть прямая видимость растояние 3.6 км судя по гугл , и чудо связь сразу установилась , реальная скорость получилась , проверял с помощью тотал командер 5.5 мегабит
Привет ! делал линк на 300 при расстоянии 700 метр нужно сделать мост вот и все и прошивка dd-wrt в настройках указал мощность 200 милливатт антенны биквадрат , при чем мешали ветки деревьев (без листвы) весной скорость достигала до 1 мб
Я бы с удовольствием прошил,но нет на ver B5 еще прошивки,ну я думаю оно и сродной прошивкой должно нормально работать , там есть режим клиента и репититора , но вот как настроить режим клиента не могу разобраться, может кто глянет на инструкцию и сможет что то подсказать http://shema.do.am/DIR-300NRUB5_User....1.2.94_RU.pdf
