Прошу помощи в создании соединения с выходом в Интернет между двумя ноутбуками
Эта тема закрыта.
    Имеется роутер d-link 120, соединение l2tp, раздает на 4 компьютера. Появился новый желающий пользоваться интернетом, но т.к. свободных выходов не осталось хочу получить консультацию о том, возможно ли раздавать интернет пятому компьютеру через wi fi соединение той машины, что уже находится в сети. В сети находится ноутбук dell 500 с windows xp на борту, желающий подключиться обладатель asus k53sj с windows 7 (при необходимости могут быть поменяны местами). Если возможность такого подключения существует, то каким образом можно максимально защитить соединение от "халявщиков", в чьих руках может оказаться нечто подобное brute force. Надеюсь на Вашу помощь.
    Тут есть 2а варианта:
    1. Докупить хаб и соединить его с роутером.
    2. Настроить между ноутами сеть типа "точка-точка" и расшарить подлючение с инетом.
    Для этого (на ноуте с ХР) нужно зайти в сетевые подключения, включить WIFI, открыть свойства подключения, открыть свойства протокола TCP\IP, там прописать IP 192.168.2.1, маску 255.255.255.0 и тыкни ОК. Перейди на вкладку "Безпроводные сети", ткни Добавить, введи какое-нить имя для сети, убери галочку с "Ключ сети предоставляется автоматически", введи ключ латиницей, содержащий 5 или 13 символов, перейди во вкладку "Подключения" и поставь там галочку.
    На втором компе нужно будет прописать IP 192.168.2.2, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.2.1 и днску 192.168.2.1, проведи поиск безпроводных сетей, найди свою и подключись к ней.
    После этого инет должен появиться.
      Расшарил все как было написано...Но вторая проблема так и не решилась...Протокол WEP - это смех, а не защита, тем более в студенческой общаге, где "халявщиков" хоть отбавляй...Как МАКСИМАЛЬНО защитить подключение, используя по возможности несколько степеней защиты!
      П.С. 29a, огромное спасибо за помощь.
