но нужно сверлить и плить электролобзиком, или станковой дрелью, если есть возможность все зафиксровать жестко.
а уж если по человечески - то только один вариант - пробойник по размеру и гнездо длянего - чтобы типа пресса сделать. тогда изготовление сведется к нескольким несложным операциям и точность будет хорошая.
Господа. Может у кого-нибудь есть какие нибудь соображениия по этому поводу.
Я просмотрел несколько видов инструкций по изготовлению щелевой (слотовой) антенны, просчитал по калькуляторам и меня удивило расхождение в результатах.
В качестве материала я буду использовать профиль под гипсокартон - швеллер 100х40 мм. Соответственно когда делаю трубу из швеллеров внутренний размер - 99х40 мм. Антенна нужна всенаправленная - поэтому отверстий по 8 с обеих сторон. По поводу калькулятора 1 и 2 - это скорее всего один и тот же, просто по разному оформленный.
Делать думаю по Калькулятору 2 для 8+8. Собственно вопросы:
1. Какой из источников/расчётов болше похож на правду?
2. Какой ширины делать щели?
3. На сколько смещать щели от центра?
4. Закруглять концы щелей или нет?
5. Стоит ли смещать излучатель вбок?
Пообщался сегодня со своими бывшими преподами. Они напрочь забраковали мою конструкцию, по причине материала - оцинкованной стали. Мол, антенны делают только из меди или аллюминия. Правда не смогли сказать насколько именно сталь хуже.
Какие мысли по этому поводу?
Подкинули интересную идею делать антенну из фольгированного стеклотекстолита. Стеклотекстолит таких размеров я нашёл, проблема только его вынести.
Также говорят, что длина щели связана с её шириной, или наоборот, но как связана не знают. Люди близкие к антеннам, но далёкие от таких частот.
забей ты на своих преподов.
тестолит оно конечно можно и слоты протравить... но параметры могут измениться сильно.
да и паять то ты подзапаришься метровые полосы.......
Первый блин,делался из пластикового ПВХ короба (для прокладки кабелей) окленного изнури на клей момент, аллюминевой пищевой фольгой для свч печей.Причина?-простота обработки.....ну и герметизации,в пластмассе даже дИрок пилить не нужно.просто прорезаеш на фольге изнутри контура щелей и удаляеш лишнее...очень удобный для нстройки макетик. :)А для ,- себя так как и готовая конструкция пойдет.
Клей разведенный ацетоном,наносится из пульвелизатора в несколько слоев,потом даеш клею слегка подсохнуть,брызгаеш на все это дело водичкой с шампунем из пульвера,накладываеш фольгу,и мягкой тряпочкой выгоняеш воду от центра к краям.Принцип тотже что и поклейка самоклеящейся тонирующей пленки на стекла автомобилей.
Насколько я понимаю принцип действия данной антенны - излучает она щелями и, соответственно, они не должны быть перекрыты ничем, боковая же поверхность используется только изнутри.
Собственно вопрос: если такую (всенаправленную) антенну боком (ширина 40 мм) поставить вплотную к стальной дюймовой трубе (диаметр примерно 31 мм) как изменится диаграмма направленности?
И если сектор за трубой пропадает, сколько это примерно в градусах?
makis
вобще то СВЧ можно сравнивать с водой, и здесь из шелей энергия будит выливатся согласно "Эффекта Магнуса", тоесть течь над проводяшеё поверхностью, а труба будит как остров на реке, водовороты, обратное течение
больше всего конструкция понравилась когда нужно закрыть территорию - по углам ставится их по одной и получется вполне равномерное покрытие.
Так и планируется сделать в будущем. А пока буду пробовать так.
Ещё вопросик: нижняя часть трубы ниже разъёма используется для крепления. Я думаю, что если я сделаю крепление ещё и сверху (вне рабочего объёма) это не изменит параметры антенны?
