Вообщем дело "протекает" таким образом-есть у меня друг который раздаёт интернет по вай фай поблизости со мной,недавно(2 недели назад)он поставил мне на окно адаптер вай фай(Ralink 2070),адаптер подключён к переходнику USB-RJ45,дальше этот сетевой шнур от адаптера не по моей воле тянется через всю комнату,после стоит переходник такой же(см.выше) и втыкается в USB!Вообщем дело конкретно вот в чём-при включении в моём доме ламп дневного света!!!!!!!!либо просто втыкать вытыкать какую нибудь вилку в сеть 220 Вольт-ПРОИСХОДИТ отключение и заново включение адаптера в компьютере!То есть он переподключается!!!Не могу догнать как с этим бороться!!!!??Помогите!!Как я понял создаются помехи................Но как и что не очень могу представить!!!!:wacko:
Кстати при подключении ноутбука таких проблем нет!
