PPPOE авторизация или статические IP?
    Подскажите, какая авторизация клиентов лучше для раздачи на микротике - с помощью РРРОЕ или используя статические адреса у клиентов и авторизовать по IP? Вопрос возник вот почему: сейчас авторизация через РРРОЕ, но периодически пропадает интернет у клиентов. т.е. они подключаются к микротику, но интернет не идет. Лечится путем удаления и снова создания логина клиента (причем можно такой же как и был). Никто не в курсе почему такое происходит?
    Вот задумался о раздаче по статическим ip. Клиентов около 15, микротик 750, прошивка 5.5
    ИП+МАК и проблем нет. Можно DHCP прикрутить.
    Сообщение от evgeniy32-2 Посмотреть сообщение
    ..Лечится путем удаления и снова создания логина клиента (причем можно такой же как и был).
    Чудеса. Но скорее всего у клиента косяки.
      на сегодняшний день наилучше по превязке к порту на свиче+ статический IP. но если тут wifi или оборудование не позволяет привязаться к порту.,то превязка по мак+ip. И на серваке можеш отключить dhcp. и пусть все в ручную вводят. будет личше защита, если кто то левый подключится (если wifi). и не нужно будет морочить голову что за ошибка "ххх" и откуда она взялась. + меньше будет нагружено оборудование как клиента так и ваше.
        Спасибо за ответы.
        Дело в том, что проблема возникает не с одним клиентом, а с разными. Можно сказать со всеми... и каждого уже хоть по разу, но приходилось "удалять->создавать". Раньше такая проблема возникала очень редко. Примерно 1 раз в месяц с 1 клиентом, но за последнюю неделю 5 случаев... Думаю надо переходить на IP.
          думаю у тебя не так что то на самом сервере на котором происходит авторизация
            Ну что может быть не так :) Поднят РРРОЕ сервер на 2 порту, пул, профили, пользователи (secret). Интернет цепляется тоже PPPOE, на самом микротике, (модем не справляется, поставить его в режим "роутер") В фаерволе стандартные правила на служебные пакеты...
              тоже была подобная проблема, лечилась переподкючением рррое у пользователя. Разобрался почему: Когда клиент нагружал свою линию,(WI-FI мост) возрастал пинг, и при первом обрыве пинга коннект рррое замирал. всех клиентов у кого были подобные проблемы перевел на статические адреса, а те у кого с качаством связи все нормально, так и оставил на рррое. Еще ньюанс, если авторизация проходит не на компьютере с ярлыка, а например с люблго роутера поддерживающего рррое, то даже при обрывах пинга рррое не замирает, и работает стабильно.
                Использую DHCP.
                В сервере адреса клиентам ставлю статические, там-же в статических выбираю "Адресс лист", который и определяет тариф.
                По идее можно написать правило, блокирующее трафик от клиентов не в адресс листе, но пока случаев не возникало, так что терпит.
                Все сидят на вай-фае, все клиентские станции под контролем, так что вклинится сложно.
                  У меня другая проблема была - переподключением рррое у пользователя не лечилась. Только удаление и создание клиента в разделе "Secret" микротика . Подключение происходило, но трафик не шел.
                  Не знаю это помогло или нет, но пока все нормализовалось... тфу..тфу..
                  В общем заметил косяк в настройках, а именно: в настройках профилей в строке local-address стоял вместо конкретного (одного) адреса стояло "мой-pool". Т.е. адрес РРРОЕ сервера раздавался не постоянный, а из того же пула, что и адреса клиентов...
                    если микротики у абонов, то ваще проблем нет, база-клиент статика, клиент-пк дхцп
                    в этом случае даже привязка ип мак не имеет смысла абсолютно, сеть крайне малозащищённа, но никто сделать ничего не сможет, так как пк каждого юзверя находится в другой подсети
