Планирование сети
    Планирование сети
    Доброго времени суток! Прошу вашего совета, а скорее всего критики по поводу планирования сети.
    Имеется комплекс домов, цель провести интернет.
    Схема объекта:
    На крыше корпуса С планирую поставить 7 секторных антенн HYPERLINK HG2414DP-090 , которые будут охватывать все корпуса. Там же на крыше в термобоксах поставить 3 MikroTik RouterBoard 493G с 7 картами TP-Link TL-WN861N и MikroTik miniRouterBOARD 750G для балансировки нескольких каналов ADSL. Планируется примерно 30 абонентов. Какие коррективы внести? Или схема в корне неправильная?
    Протяни витуху и не морочь голову ни себе ни людям - получится в 10 раз дешевле и надёжней.
      Да уговаривал заказчика, откровенно против проводов =( Рассматривает вариант только с wi-fi, по-этому и спрашиваю.
        заказчик просто сам не понимает что он хочет ,а вы с ним в данном случае можете поиметь головную боль.... Объясни ему что да как.. чем медь либо оптика лучше чем радио канал.
          Значит в каждый дом по коммутатору и центральный mikrotik, а для покрытия территории перед бассейном одну секторную антенну?
            Да , хотя бы так.. и просче и лучше!
              Вот - вот ,так и нужно делать, но ни как 7 секторок на одном здании(полный трындец эфиру).
