Мост на 360 метров
    Мост на 360 метров
    Подскажите с выбором оборудования для моста на 360 метров. Задача следующая зделать мост между 9-ти этажкой и 5-ти этажкой, для 30-50 абонентов, главное чтобы скорость держал 100-150 Мбит . Между домами прямая видимость. Думал поставить 2 nanostation m5 но что то сомнения мучают. Подскажите что лучше выбрать?
    Или же вариант №2 сделать линк с теме эже параметрами только на 1.8 км. немного с другого направления тоже с 9-ти этажки. Взгляд упал на Ubiquiti NanoBridge M5-25.
      кинуть полевку и поставить пару вдсл модемов второй версии. получить честный дуплекс в 80 мегабит, и качество проводной линии. расстояние любым кабелем до двух километров можно. если радио то нанобриджи предпочтительней в режиме апвдс и вдс клиент
        кинуть полевку
        Не знаю как у вас, а у нас уже началась борьба с шнурками на крышах, внизу явно осветительные опоры, и не дай бог электротранспорт.
        Тогда что выше этого хозяйства должно быть только диэлектрическим, а прокладка согласованной, таким образом у нас трансы, и ростелеком выжимает хомяков.
        Дали возможность хомякам народ к интернету приучить, а сейчас хомяков травят.
          Внизу трамвай + 2 линии электропередач. Сам сторонник кабеля но тут без вариантов! Так что не заморачиватся, покупать Nanobridg ?
            Честно говоря я не большой сторонник атмосферной оптики, но похоже надо на неё переходить, но пока очень дорого, http://infrared.ru.
              На 360 м -- NanoStation, на 1,8 км -- NanoBridge ...
              RK3DDK :)
                Спасибо. Заказую Nanobridge. Там разница незначительная, 30 доларов за 1шт.
