Доброго времени суток. Задача такова: раздавать домашний интернет по WI-FI в частный сектор в радиусе до 3 км. Продавец посоветовал TP-Link TL-WA5210G с усиленной антенной 12dBi. Точка доступа расположена на крыше хрущевки на общем кронштейне со спутниковыми антеннами 4W-4.8E-9E-13E + 36E. ТД соединена витой парой с роутером D-Link DIR-320 по LAN1 (прошивка стоит родная 1.21). В TP-Link TL-WA5210G стоит последняя заводская версия прошивки и режим AP. При попытке соединения дома - все удачно проходит. При попытке на креше - не удается никакому устройству подключиться. Пробовал менять каналы с 1 по 12 и авто - ниче не меняется. Есть подозрения на помехи со спутниковой тарелки. Кто сталкивался с такой ситуацией?
TP-Link TL-WA5210G + WI-FI антенна АВ-12 нет соединения
Сообщение от Sipan Посмотреть сообщениеЕсть подозрения на помехи со спутниковой тарелки.Vladimir
Сообщение от Sipan Посмотреть сообщениеПри попытке соединения дома - все удачно проходит. При попытке на креше - не удается никакому устройству подключиться.Vladimir
Информации для каких-то выводов явно маловато.
1. Сколько метров (и какого) кабеля до точки? Возможно точке не хватает питания.
2. Чем пытаются подключаются клиенты? WiFi связь двусторонняя, и для связи необходим достаточный уровень сигнала с обеих сторон. Если клиент видит точку, не факт, что точка тоже его видит. Кроме того, на многих мобильных (и не только) устройствах дальность связи ограничена от 500м до 1,5км.
3. Возможно ли подключение рядом с точкой или на небольшом расстоянии?
в радиусе до 3 км
Дома подключается нормально, с питанием и витой парой порядок. Честно говоря на самой крыше не пробовал подключаться, но клиент в радиусе 500 м прямой видимости с ноутом не смог подключиться. Возможна помеха, все-таки, со стороны спутникового сигнала? Наблюдается сыпь картинки на экране тв во время промотра с 36 градуса нтв+ с некоторых трансподеров при вклченной тд. При выкл - сыпь пропадает.
От точки на спутниковую помехи вполне возможны. Особенно если на точке мощность до предела. От спутниковой точке помех быть не может. Она же у вас не передающая? Откуда помехи?
500 метров для большинства ноутов это многовато, особенно если мощность передатчика ноута 40-50мВт и в качестве антенны выступает дорожка на плате (что не редкость). И вы уверены, что клиент проверял при наличии прямой видимости, а не сидя в санузле?
В общем, проверяйте возможность подключения возле дома, если там не получится, тогда лезьте на крышу и проверяйте там.
А если возле дома подключится, то проверяйте возможность подключения на расстоянии в 50, 100, 150м и так далее.
Пока этого не сделаете, что-либо еще обсуждать и выдвигать предположения смысла нет.
