Как избавиться от помех, NanoStation M5
    Здравствуйте!
    Ситуация такая, в нашем городе много кто стал ставить точки доступа на 5Ггц и любят оставлять мощность на максимум, эфир засрали, естественно.
    Пользуюсь точками доступа NanoStation M5 и Loco M5, посоветуйте, изменение каких параметров(кроме изменения каналов) может помочь мне решить проблему по-хорошему, не ликвидировать вражеское оборудование, а просто правильно поднастроить своё.
    Заметил что уровень сигнала не упал, уровень помех также не изменился, дело в CCQ, как я полагаю. Оно упало до 7-9%.
    Счастливый вы народ, работаете без лицензий...
    Наверно ни как не ограничить.
    Airmax теоретически должен помогать, только он как-то странно работает.
    Только использование более узких секторов.
      Помогут только не стандартные частоты.
        channel shifting поможет? Или может регион поменять? Или это бесполезно.
          Сообщение от IOpok Посмотреть сообщение
          вы-ж написали, "кроме изменения каналов".
          Уход на другие частоты спасет отца русской демократии...
          С учетом того, что у нас нет разрешенных частот, выбирайте любые не занятые.
            я имел ввиду просто выбрать другой канал из списка
              у меня шум очень высокий, в районе 82-87, но ccq всегда держится на 95-99%. кажется, уменьшение rts до 256 в какой-то мере помогает.
                попробую. У меня шум -84, и так было всегда, даже год назад когда никто нигде не ставил у нас устройства на 5Ггц. При чём если тот же грид может максимум 35мбит выжать, он их выжимает и при -84шуме. Сейчас посидел страны по переключал, есть куча других каналов:), попробую на них переключить, посмотрим что будет
                  Нанос собирает помехи со всех сторон, благодаря диаграмме направленности встроенной антенны. Попробуйте поставить его на тарелку или использовать нанобридж. Это поможет улучшить ситуацию. И используйте нестандартные частоты.
                  PS Кроме этого, наносы с обоих сторон линка можно поставить под 45 градусов. Это немного ослабит помехи. :)
                  RK3DDK :)
                    В строке Country Code в списке нашёл Compilance Test, что это такое? В этом режиме можно поставить частоту от 4920 до 6100. Кто нибудь пробовал выставлять 6.1 Ггц? Работает вообще(NS m5, AG M5)?
                      Работает, только чем дальше от стандартных частот тем хуже.
                        везде читал что грид м5 работает от 5475 до 5825, где то написано что с 5150–6050 МГц. Сейчас вот два грида соединил в комнате на 5405Мгц, является ли эта частота для грида нестандартной? В комнате лежит отлично работает:)
                          5.620 поставил частоту, не помогло, та же хернь, хотя никого на этой частоте нет, попробую rts до 256 уменьшить, как говорил товарищ Skydreem.
                            Не помогло ничего. Вообще всё что можно пробовал менять, не помогает!!! Скажите, а может юбикути плохо начинает работать после того как год повисит на улице??? просто ни с того ни с всего?
                              А собственно в чем проблема выражается? Упала скорость в канале? Сильно возросли пинги или идут потери пакетов?
                              Просто появилось предположение, что дело может быть и не в радиолинке, а например в том, что точку перегружают большим количеством мелких пакетов или большим количеством сессий.
                              Если бы что-то было с железом, скорее всего упали бы и уровни сигнала. А если этого нет, то проблема скорее всего не с ним.
