Лак для покрытия антены
    Я проверял сделанные мной антенны,защитная 3мм полистироловая пластина почти не ухудшает характеристики.
    Позади панельной антенны размещал точку доступа (в том же корпусе антенны),весь корпус делал герметичным.
    Через год разобрав антенну (сетевой контроллер точки доступа сгорел от статических разрядоов во время грозы) обнаружил что в отсеке где располагалась точка доступа есть следы конденсата.Наверное конденсат появлялся из за перепада температур внутри и во вне герметичного корпуса.Поэтому надо придумать вентиляцию отсека где располагается точка доступа.
      Сообщение от tns-21 Посмотреть сообщение
      Через год разобрав антенну обнаружил что в отсеке где располагалась точка доступа есть следы конденсата.Наверное конденсат появлялся из за перепада температур внутри и во вне герметичного корпуса.Поэтому надо придумать вентиляцию отсека где располагается точка доступа.
      Можно положить пакетик силикагеля.
        Сообщение от zuriuslev Посмотреть сообщение
        Не спасёт! Помогает только на один выпад конденсата (одни сутки) дальше не работает...
          Если не работает - значит не герметично, или не достаточен обьём силикагеля.
          ещё желательно, чтобы силикагель размещался в верхней части корпуса.
            А если герметично, так и "силка" нафиг не нужна!
