Я скорее всего нубоват, извините если что.
В общем ситуация такая.
Интернет на 4м этаже 4хэтажного здания. Там же стоит точка доступа тплинк TL-WR941N. до 2го этажа пробивает нормально. Нужно стабильное соединение на 1м.
На 2м этаже установлена точка доступа в режиме Universal Repeater - TL-WA801N.
На адаптер на 1мэтаже поставил внешнюю ненаправленную антенну посильнее.
Сначала вроде действительно стал лучше прием. Однако позже прием ухудшился и лишь иногда возвращается в норму. Локальную сеть видит всегда, интернет через VPN обрывается довольно часто.
Реально ли с имеющимся оборудованием пробить стабильное соединение до 1го этажа?
Возможно я что то сделал не так в плане настроек - я так понял режимы репитер и универсальный репитер отличаются лишь поддержкой WDS - что это такое и надо ли мне это? Может ли быть такое что ухудшение связи идет из-за того, что на одном стоит постоянно 4й канал в настройках, а на другом "Авто" и постоянно меняется? Или может антенну внешнюю лучше не на адаптер, а на репитер навесить?
Подскажите плз
Ну кто нибудь поможет уже? Так ничего и не вышло пока что.
Подскажите плз
