Вопрос : несколько точек питания одной антенны
    Господа! Помогите в одном вопросе.
    Планирую сделать FA20. Установить прямо на ней роутер в режиме WIFI клиента (дабы снизить потери для качественного линка). Однако, иногда данную антенну планирую подключать к WIFI карточке (снифить иногда необходимо) типа Alfa 500-2000mW.
    Предполагаю сделать так: роутер подключить постоянно к точке запитки с одной стороны, а симметрично этому с другой стороны поставить N разьем для подключения фидера. Ес-но подразумевается работа ТОЛЬКО какого-то ОДНОГО уст-ва (или роутер или wifi карта).
    В идеале, к антенне хотелось бы подключить фидер для карточки на постоянно, что бы, когда понадобится подключить WIFI карточку, не лазить к антенне.
    Насколько подключенный (не работающий) роутер будет мешать работе WIFI карты (понятно что будет, но между 10% и 100% есть разница) и наоборот (в этом случае WIFI карта будет отключена вообще и возможно снят фидер)
    Насколько это глупая идея? Есть ли какие-либо варианты ее воплощения?
    Последний раз редактировалось maks740; 13.03.2012, 00:26.
    для предложенного вами варианта - чушь - все будет "рассыпаться"
      Ну я надеюсь, что из моего текста понятно, что речь НЕ идет о питании антенны от нескольких точек ОДНОВРЕМЕННО. А то из названия темы это можно предположить, по моему.
      Или это касается даже варианта просто двух симметрично расположенных N разъемов (напомню речь шла об антенне ФА20) с подключением ТОЛЬКО к одному из них?
        Можно так сделать, если длина кабелей с разъёмами от общей точки будет электрически кратна 0.5L
          а смысл от этого?? не проще еще одну антенну сделать?
            А где в этом случае общая точка? Подключение в разных же местах.
            А мы не ищем легких путей. :) И потом одна антенна на мачте или две - есть разница.З.Ы. Я смотрю здесь харьковчан не мало. Подскажите где в Харькове купить нормальный (цена/качество) кабель.
              Сообщение от maks740 Посмотреть сообщение
              это уже через ЛС !
