Купил бухту витой пары 305м. KLM 5e utp outdoor. сечение 0.51, чистая медь клялся продавец, но проверить незнаю как, жилки ламал, чистил вродь медь, но может и нет. Решил проверить сопротивление мультиметром, он выдает сопротивление одной жилки 95-96ОМ(на некоторых 95, на других 96) на расстояние 305 метров. Я незнаю какое оно должно быть, может кто то мерял у другого кабеля то поделитесь результатами. и скажите на сколько на такой паре метров можно поднять POE?
сопротивление витой пары
Василий, будет стоять TP-Link TL-WA5210G там вродь 12 вольт.
Я немного не понял про PoE на 250 метров. т.е. у вас идет кабель с PoE на свитч и через него проходит PoE дальше?
Вообще меня в больше мере интересует качество купленного мною кабеля, а кроме как сопротивление замерять больше не знаю что.
Сообщение от exstasy Посмотреть сообщениеВасилий, будет стоять TP-Link TL-WA5210G там вродь 12 вольт.
Сообщение от exstasy Посмотреть сообщениеЯ немного не понял про PoE на 250 метров. т.е. у вас идет кабель с PoE на свитч и через него проходит PoE дальше?
Сообщение от exstasy Посмотреть сообщениеВообще меня в больше мере интересует качество купленного мною кабеля, а кроме как сопротивление замерять больше не знаю что.
У хреновой витухи провода тонкие, изоляция сопливая, неприятно в руках держать. При засовывании в разъём, нередко два проводка в одну дырку залезают.
У хорошей витухи всё наоборот.RK3DDK :)
Даааа..... И я бухту приобрел, KLM 5e. Наружная. черная..... Тоже продавец клялся что медь..... Только что измерил сопротивление одной жилки 94 -96 ОМ..... На упаковке KLM никаких маркировок...
Только что измерил бухту DeLargo .... Здесь на упаковке написано LuxCu 4 x 2 x 0.50. Измерил Сопротивление - 25 ом... Ответ, по моему ясен... Нас кинули....
Ну что , будем продолжать дальше тему? По моему, нужно в открытую изобличать недобросовестных продавцов.... Чтоб хоть другие не попались на эту удочку....
Что же оно за сплав такой - внешне не отличиш ... Al+Cu сразу видно на излом... А здесь увидел только в лупу с 5 кратным увеличением....
Где брали витуху ? Не на Аукро часом?Последний раз редактировалось uraso; 06.04.2012, 09:30.
Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеДаааа..... И я бухту приобрел, KLM 5e. Наружная. черная..... Тоже продавец клялся что медь..... Только что измерил сопротивление одной жилки 94 -96 ОМ..... На упаковке KLM никаких маркировок...
Только что измерил бухту DeLargo .... Здесь на упаковке написано LuxCu 0.50. Измерил Сопротивление - 25 ом... Ответ, по моему ясен... Нас кинули....
а интерессно на сколько все плохо.. есть и хуже кабель или это уже придел (ориентируясь по сопротивлению)?
а у вас 25 ом, это на 305метрах также?Последний раз редактировалось uraso; 06.04.2012, 09:15.
Привык мерять пару, а не жилу, так как другая сторона часто стоит обжатая в свиче. Изернет линк стабильно подымается при сопротивлении пары меньше 40 Ом. Те сопротивления пары 305м которые намеряю я:
Биметал Cu+Fe - 150-200 Ом (взависимости от жадности на медь)
Биметал Al+Cu - 90-100 Ом (отличается от меди в основном мягкостью)
Чистый Cu - 70-80 Ом
На бодяге Cu+Fe больше 70 метров не подымается ни линк ни 12 вольтовое PoE
Используем внешний кабель следующих марок:
* Паритет (г. Подольск), Подольсккабель -- Кабель толстый, тяжёлый, в 2-х изоляциях, с тросом, сечение 0,52. Лезет только в разъём 6 категории.
Стабильно линк до 160 метров (со скрутками), PoE 20 Вольт до 250 метров (со скрутками), с 6 устройствами по пути.
* Konoos (Китай) -- Кабель тонкий, в одинарной плотной ПВХ-изоляции, с проволокой, сечение 0,49. Лезет в разъём 5 категории.
Стабильно линк до 140 метров, PoE 20 Вольт (со скрутками) до 220 метров, с 5 устройствами по пути.
Сопротивление не измеряли, проводили сразу натурные испытания по нагрузке, напряжению и дальности.RK3DDK :)
В основном хабы ТП-Линк на 5 и 8 портов, у них по входу импульсный преобразователь с 9-35В на 9В.
Микротики RB, Наносы и устройства телеметрии PING3, тоже легко питаются таким образом.
Кроме того, параллельно с БП удобно вешать аккумулятор на 20В.
Если необходимо подключить хаб типа железного Д-Линка (управляемый или на много портов), то выкидываем его родной БП на 220В и ставим преобразователь с 9-35 на 5В. Благо, их в продаже сейчас полно.
А на каком оборудовании наблюдалось зависание и как оно было подключено ?RK3DDK :)
