Приветствую всех.
Есть "база" на нанос 2 (не M), к ней прицеплены 2 клиента (буллеты + параболы). Все это работает на 244 канале (2347MHz).
Сегодня попытался к этой-же точке (наносу) подключить клиента, у которого локо М2. Поставил compliance test и при сканировании не обнаружил не только своей точки, но вообще только одну (чужую) на нестандартных частотах. Хотя нанос 2 с того-же места находит в "минусовых" около 10 точек (в т.ч. и мою). При этом на каналах с 1 по 13 локо и нанос находят практически одинаковое количество.
При попытках разобраться выяснилось следующее:
1. Как только ставлю нанос на любой из стандартных каналов, локо его тут-же находит и без проблем цепляется. При уходе на нестандартные - снова не находит.
2. При установке локо в режим AP на нестандартных каналах, его не находят ни наносы, ни буллеты. На стандартных находят.
3. При попытке зацепить локо и нанос принудительно на любом нестандартном канале (через WDS) связи нет. На стандартных - есть.
Никто не сталкивался с такими граблями? В чем может быть проблема?
З.Ы. Работа на стандартных - не вариант. "База" стоит в центре не очень маленького города, нормально работать на стандартных частотах не получится.
